Salta al contenuto principale
Lanciato da Samsung a marzo 2016. Modello SM-G930.
Vale la pena sostituire la batteria?
Ciao a tutti, posseggo il mio galaxy s7 da maggio 2016, ora ha superato i 1000 cicli di ricarica e siccome mi piacerebbe tenere il telefono per un annetto almeno stavo pensando di cambiarla da me, la sostituzione la farei io (perchè ritengo costi troppo farla altrove e dovrei esserne capace)
L’app PhoneInfo per Samsung, mostra 1011 cicli di batteria e una salute della stessa oscillante ( a seconda della custom rom) fra un minimo di 89% (visto una volta sola) ad un massimo di 98% (decisamente trooppo ottimisitico)
volevo far presente inoltre che da quando ho il root (circa 1 anno dopo l’acquisto) ho usato un’app per bloccare la carica della batteria all’80% e ho cercato di tenerla sempre sopra il 20% non caricandolo la notte durante la quale il telefono viene sempre spento, tutti accorgimenti che dovrebbero aver giovato alla mia batteria e ciò dovrebbe giustificare (almeno in parte) la buona salute data da Phoneinfo.
Problema: Sostituire la batteria porterebbe a vantaggi sensibili? visto che avrei comunque dei contro: riparazione da samsung vorrebbe dire una spesa non indifferente per un telefono di 3 anni e se lo facessi io perderei l’impermeabilità che mi è sempre piaciuta molto.
grazie a tutti in anticipo
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Ciao Luca, i numeri sono sempre numeri, dipende da te, mille cicli mi sembrano tantini se noti che la batteria dura poco sostituiscila, in media una batteria dopo 2-3 anni di utilizzo anche se “corretto“ sarebbe da sostituire, la procedura non è troppo complessa se hai un minimo di dimestichezza, ed una batteria ti viene a costare 24,95 €  qui su iFixit, un po’ meno da altre parti (qui hai la certezza della qualità, almeno per le batterie lo consiglio) assicurati però di avere gli strumenti adatti prima di iniziare.
In bocca al lupo, ciao
Punteggio 2
Ciao Luca. La certificazione Ip, penso sia rilasciata solo da Samsung Service (non ne sono certo). Quindi la riparazione ti costerà di più. La resistenza ai semplici schizzi non è difficile da ottenere, utilizzando adesivo apposito, l’intervento deve essere svolto da un riparatore professionale che almeno a parole ti dia una mezza certezza. La spesa per l’intervento è molto economica senza adesivo apposito, abbastanza economica con adesivo, discretamente economica da Samsung service. A mio avviso e in ogni caso conviene sostituirla.
Punteggio 1
2 Commenti:
Ho chiamato un centro assistenza samsung e mi ha detto Che non mi conviene sostituire la batteria, perche' il cell e' vecchio
E' un samsung s7 edge pari al nuovo.
da
@aldasi of course they are going to tell you that. They want to sell you a new phone. They do not make money on repairs. I suggest you go ahead and use the guide from here https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzione... and replace your phones battery.
Translation
@aldasi ovviamente ve lo diranno. Vogliono venderti un nuovo telefono. Non fanno soldi con le riparazioni. Ti suggerisco di andare avanti e utilizzare la guida da qui https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzione... e sostituire la batteria del telefono
da
Aggiungi la tua risposta
Luca sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 4,843
