Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2690 Domande Visualizza tutte
Pourquoi mon téléphone ne se charge pas?
Bonjour,
J’ai eu un problème avec mon iPhone il y a deux semaines : la batterie chauffait et se vidait extrêmement rapidement (même en étant en charge). Un jour, alors qu’il était éteint, je l’ai branché sur le secteur pour qu’il se charge. Mais rien. Pas d’écran avec la batterie rouge.
J’ai donc remplacé cette dernière. Mais le problème est toujours présent. D’ailleurs, l’iPhone ne chargeait que de quelques pourcents lorsqu’il était éteint et tout d’un coup il s’est arrêté ; lorsqu’il était allumé il ne chargeait pas.
J’utilise pourtant un cable MFi…
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
Soluzione Prescelta
voici en video des elements de details qui pourront te guider pour avoir un reponse à ton probleme de charge
Punteggio 0
Risposta Più Utile
Bonjour Jean-Luc,
@dongitech te donne la bonne réponse.
Si tu veux tous les détails, tu peux consulter ce tutoriel:
How to repair an iPhone that won't charge - Tristar Replacement
Punteggio 2
Bonjour Jean Luc,
concernant ton problème de charge il peut y avoir trois cas.
soit ton câble dispose d’une grande impédance
soit ton circuit de charge est HS il faut refaire le tout
tu as aussi la possibilité que ta batterie soit pas la bonne
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Jean Luc sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 224
