Salta al contenuto principale
Rilasciato il 19 settembre 2014, è la versione con schermo più grande (5.5") dell'iPhone 6.
remove cover with screen protector
Can I remove the phone cover with isclack or suction cup without removing the screen protector glass first?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
3 Risposte
Soluzione Prescelta
short answer , yep just did it
Punteggio 0
Risposta Più Utile
if you are carefull enough then it is possible, when you have lift the front put some thin knife in the gape between front and housing at the bottom.
Punteggio 2
My preferred method would be to use the iSclack to get in-between the frame and the screen just enough to get a pick under the screen. Then use the pick to loosen the clips. Works every time even with screen protectors.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Patrick sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 110
