original home button funktioniert nicht nach display tausch
hallo zusammen,
- gesprungenes Iphone7 display wurde durch Ifixit-Display ersetzt
- Original homebutton wurde vorsichtig aus dem alten entfernt und in das neue Display verbaut
- Homebutton funktioniert nicht (Fehlermeldung: kann nicht verwendet werden)
- Rückbau auf das alte Display => funktioniert auf Anhieb tip top, also keine Beschädigung des Flexkabels oder Chips beim Ausbau
- wieder ins neue display => keine funktion
- Software update => keine funktion
Aus diversen Foren bin ich nicht so richtig schlau geworden. Entweder es liegt:
- am Display (liesst man bei billigeren Ersatzteilen) ?
- Oder wirklich an der Sicherheitsabfrage der Paarung Display/Button?
Falls 1: kann ich das Display zurückgeben?
Falls 2: dann dürfte man keine displays für Iphone 7 verkaufen?
kann mir wer weiterhelfen?
beste Grüße und vielen Dank im Voraus,
Markus
Questa è una buona domanda?
hallo Zusammen, ich möchte kurz meine Erfahrung teilen:
* Ifixit hat völlig unkompliziert ein neues Ersatzdisplay geschickt => Danke dafür
* mit diesem Display funktioniert der Original-Homebutton wieder
Die Kombi ORIGINAL-Hombutten/Ersatzdisplay geht also auch beim Iphone7
Hinweis: Der Ausbau des Original-Homebuttons durch die Verklebung der fragilen Leiterbahn wirklich gefährlich ist, wenn man das das erste mal macht.
Wichtig: so lange erwärmen, bis die Leiterbahn wirklich ohne den geringesten Kraftaufwand ablösbar ist. Selbst bei kleinen Kräften ist die Gefahr einer Beschädigung sehr groß und ein Beschädigter Homebutton ist ein größeres Problem.
da Markus Hartmann
Man kann zwar auch mit dem AssistiveTouch leben aber ich hatte bei meinem ersten Reparaturversuch mit dem defekten Ersatzdisplay folgendes Problem:
* ich bin zwar nach dem Wiederherstellen mit der Tastenkombination (Power/Lauter) ins Menü gekommen
* nach aufgespieltem Backup konnte ich das Handy aber überhaupt nicht aktivieren (Drücken sie zur Aktivierung den Homebutton). Ich bin da nicht weitergekommen - bin wohl nicht der einzige, auch hierzu gibt es viele unbeantwortete Forenbeiträge
Also: Vor dem Displaytausch schauen ob der Original-Homebutton noch geht und beim Ausbau einfach gut aufpassen, dann klappt das auch
Hoffe, ich konnte hiermit mein Lehrgeld gut in Eure Lebenszeit investieren … (-;
Markus
da Markus Hartmann
Hallo zusammen,
habe ein anderes, aber ähnliches Problem.
Nach Displaytausch am Iphone 7 funktionierte alles einwandfrei.
2 Tage später hing die SW (war nicht das erste Mal).
Wartungszustand und Update durchgeführt.
Jetzt funktioniert der Home Button nicht mehr vollständig.
Nur noch der Fingerabdruck, ansonsten keine Funktion.
Hat jemand Erfahrung, ob das Update eine Rolle spielt?
da cinimod Student
Da die Signalgebung des Homebuttons über das Flex des Backlights realisert wird, ist hier eine Mögliche Ursache zu finden. Leider wird bei diesem Modell sher oft nach unsachgemäßen Öffnen das Flex des Backlights eingerissen oder eben das Flex des HBs bzw. Bauteile des Schaltkreises beschädigt.
da Patrick
