Perché il Mac si avvia appena collego la spina?
Buonasera,
il Mac appena lo collego alla presa si avvia. Ho già DE-selezionato, in preferenze>risparmio energia, l’opzione “avvia dopo una caduta di tensione”.
Questa è una buona domanda?
Buonasera,
hai provato a cambiare la batteria di sistema?
Sì ed era carica anche quella vecchia.
alcuni hanno avuto problemi analoghi e hanno risolto con batteria, altri dicono che un reset della pram possa risolvere. Altri hanno riscontrato problemi del pulsante di accensione… prima di disperare in un problema hw, proverei a fare un reset della pram.
Il reset della pram è una delle prime operazioni che ho fatto assieme alla sostituzione della batteria come tutte le procedure elencate nel supporto Apple (grazie per il link).
Ho anche installato il sistema operativo in un altro disco e riavviato da lì (per escludere problemi di sistema).
Essendo in garanzia ho potuto cambiare la scheda video e l’alimentatore.
Potrebbe essere il pulsante di accensione anche se a prima vista è allineato alla superficie del frontalino.
Come faccio a verificare; bisognerebbe intervenire sulla scheda madre!
Vorrei essere sicuro che la funzionalità della macchina a lungo andare, non venisse compromessa da questo problema. In questo caso potrei lasciar perdere; ma su questo argomento non ho trovato informazioni.
Chiedo scusa, in realtà la sostituzione del pulsante di accensione non necessita dell’intervento sulla scheda madre.
Gentile Fabrizio ho anch io lo stesso problema, il mio è un mac pro del 2009 , inserisco la spina e si avvia in automatico . Tu hai risolto ? E se si in che modo ? Grazie mille.
Gabriele
Ciao Gabriele, hai provato a controllare se per caso fra le impostazioni fosse stato attivato l'avvio automatico dopo calo di corrente? Se niente altro sembra funzionare, alla peggio è possibile forzare il setting anche manualmente da terminale, in questa pagina: https://www.techrepublic.com/article/how... trovi i comandi da provare, ovviamente avrai bisogno dei privilegi di amministratore e al posto di "on" andrà passato il valore "off". Comunque crea sempre un backup dei dati prima di modificare parametri sensibili mi raccomando, inoltre potrebbe essere necessario un riavvio per rendere effettiva la modifica. Buona riparazione
Gentilissimo Simone grazie infinite per il suggerimento, purtroppo sono stato via ed ho letto solo ora la tua ottima risposta , seguirò i tuoi suggerimenti con l aiuto di un amico dato che io non ne ho le capacità . Grazie ancora !! Gabriele
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,117
