Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2690 Domande Visualizza tutte
iPhone startet nicht, nur DFU Mode möglich.
Hallo iFixit-Forum,
ich besitze ein iPhone 6s 64GB, leider lässt es sich nicht mehr starten. (Aufgrund eines Wasserschaden)
Es wird nur via DFU Mode am PC erkannt, kann auch erfolgreich geflasht werden. Danach passiert leider nichts, beim Starten pendelt der Stromverbrauch zwischen 0,19 und 0,65 A herum. (CPU wird heiß - Bootloop??)
PS. Display ist leider defekt, daher kann ich nicht sagen, ob das Apple-Logo erscheint oder nicht.
Die Platine hab ich bereits auf defekte Komponenten untersucht, schaut eigentlich normal aus. Was könnte ich noch probieren, um den Fehler zu finden / lösen?
LG
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hallo Marco,
Ich gehe mal davon aus dass das Logic Board (oder eher eine Komponente darin) defekt ist. Bei einem Wasserschaden gehe ich mal davon aus, dass das Gerät einen Kurzschluss erlitten hat und jetzt defekt ist.
Mit freundlichen Grüßen: Maik Bittkowski
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Marco sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 59
