Salta al contenuto principale
Lanciato nell'aprile 2010 / processore Core i5 2,4 o 2,53 GHz o Core i7 2,66 GHz
590 Domande Visualizza tutte
Pink flickering lines - display
Not sure if the display is damaged. It works fine when I add pressure at the back of the laptop. The machine works as normal using a external screen, so it's not the graphic card. Please advice.
I uploaded a video: https://youtu.be/L7P1tycc-og - YouTube to see the issue in action.
Thanks
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
You’ll need to pop off the bottom cover and inspect the LVDS connector & cable which is the big connector in the top right.
Just lift the clip tab so you can see the solder joints under it. Take a good picture and post it here for us to see. Aggiungere immagini ad una domanda
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Chris Binou sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 170
