Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
iPhone 5s Camera replacement with an iPhone 5 camera
Can I replace an iPhone 5s front camera with an iPhone 5 front camera? Because im using an 5s an its front camera has broken, and I have an motherboard defective iPhone 5. Can I change these cameras?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Not possible, the camera connector for the 5 is behind the logic board and comes with a flashlight together with it while the 5s is on top of the logic board.
Punteggio 1
Unfortunately it does not look like it is possible. The 5S/SE front camera has a small difference with cable lengths and forms which I would think prevent the cable from reaching the respective connector for the phone. The 5’s camera is also on the rear of the logic board whereas the 5S’s camera is on top of the logic board.
You can buy the proper camera/sensor assembly for your 5 below.
iPhone 5 Front Camera and Sensor Cable
Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensore
Immagine iPhone 5 Front Camera and Sensor Cable
Prodotto
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Botond Bárdos Deák sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 320
