Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2264 Domande Visualizza tutte
iPhone 7 Rückkamera zeigt schwarzes Bild und kein Blitz
Hallo zusammen,
ich hab ein iPhone 7 welches beim aktivieren der Kamera App ein schwarzes Bild zeigt. Frontkamera geht. Blitz lässt sich ebenfalls nicht einschalten. Es kommen keine Fehlermeldungen. Jetzt ist die Frage ob ein Austausch der Kamera hilft oder evtl. das Flexkabel mit dem Blitz. Die Kontakte habe ich mir bereits angeschaut, hier ist kein Kurzschluss oder ähnliches zu sehen. Es gab keine Flüssigkeiteintritt. Zurückgesetzt habe ich das iPhone auch schon. Ich könnte jetzt alles austauschen und hoffen das es funktioniert, wäre aber super wenn hier jemand seine Erfahrungen teilen könnte.
Danke euch
Paku
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Ok ist gelöst, es war das Flexkabel mit Blitz, Lautstärke etc….
Läuft alles wieder einwandfrei;)
Punteggio 0
2 Commenti:
Hallo hab da das gleiche Problem , ist es jetzt damit gelöst gewesen , dass das Flexkabel getauscht wurde , geht Kamera und Blitz wieder . Wäre über eine Antwort dankbar.
da
wie heißt genau das Teil, das man tauschen soll? ich finde unter Flexkabel unterschiedliche sachen
da
Hallo,
Da die Rückkamera beim iPhone 7 einzeln ist (also ohne Blitz), würde ich dir empfehlen, ein Backup von deinem iPhone zu machen und es dann einmal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn das nichts nützt, dann gehe ich stark von einem Hardwaredefekt aus.
Kurze Frage noch von mir: Dein Blitz hast du mithilfe der Taschenlampe ausprobiert, oder? Das kann ich deiner Frage nämlich nicht ganz entnehmen :D
Punteggio 0
2 Commenti:
Backup und Zurücksetzen habe ich bereits probiert. Ich gehe von einem Hardwaredefekt aus. Jedoch ist nun die Frage was ich austausche? Teilweise liest man das die Kamera defekt ist, teilweise das Flexkabel wo die Lautstärke und Blitz etc dran hängen. Ja Taschenlampe hab ich probiert leider ebenfalls ohne Erfolg auch egal in welcher "Stufe"
da
Möglicherweise ist es nichtmal ein defekt von den Bauteilen direkt. Sondern vom Logicboard. Da die Kamera und der Blitz ja einzeln sind, wäre es komisch wenn beides auf mal nicht mehr funktioniert.
Aber ich würde dann erstmal das Flex und den Blitz tauschen und gucken, ob das Problem damit teilweise behoben wird. Wenn nicht dann schmeißt man so gesehen weniger Geld aus dem Fenster als wenn du dir gleich ne neue Kamera kaufst. Und falls es nicht hilft, gehe ich stark von einem Logicboarddefekt aus.
Ich würde im schlimmsten Fall auch gleich in den Apple Store gehen damit die das Überprüfen. Denke aber nicht, dass du dein iPhone noch innerhalb der Garantie hast.
da
Aggiungi la tua risposta
Paku83 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 68
Tutti i Tempi: 7,988
