Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2245 Domande Visualizza tutte
Tasto home non funziona riavvio lento
Salve, ho un iphone 7 a cui si era rotto il display, ho preso uno cisese su Alì, dopo la sostituzione il tasto home non funzionava piu, così smonta e rimonta, prova e riprova accidentalmente ho danneggiato il flat del display, a questo punto il disositivo non funzionava piu, così ho rimontato il vecchio lcd e ho notato che il dispositivo aveva parecchi sbatti.. nel senso che dopo essersi bloccato e riavviato sulla mela per 3 volte (in circa 10 min) , dopo essersi fatto desiderare con grande stupore mi da un errore nel touch id e non funziona piu il tasto home.. alchè ho ordinato pure quello pensando di averlo danneggiato nelle mie pratiche ma niente.. non lo rileva nemmeno.. e quella difficoltà ad accendersi che stà a significare? Il flat tagliato può aver fuso dei condensatoro nella scheda madre relativi al touch id? Come posso verificare? Un ripristino software può essere utile?
Grazie per chi sa darmi delle indicazioni
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Generazione dopo generazione gli iPhone diventano sempre più complessi e delicati e diventa più facile causare involontariamente danni imprevisti. Il pannello originale rotto a seguito di un urto importante può avere componenti interni in corto che causano il riavvio. Il tasto home acquistato su Ali ha una funziona puramente cosmetica, ma non funzionale e serve solo nel caso in cui il tasto home sia distrutto fisicamente per non lasciare il buco vuoto nello schermo. Per recuperare la funzionalità bisogna rivolgersi a un laboratorio di microsaldature nel caso sia riparabile oppure alla Apple. L’alternativa è utilizzare il tasto home virtuale di sistema..è un po’ laborioso e più lento ma permette perlomeno di rendere l’iPhone utilizzabile. Non ti resta che acquistare un nuovo schermo e sperare che non ci siano danni sulla scheda logica o rivolgerti a un laboratorio di riparazioni specializzato. Un ripristino non servirebbe probabilmente a nulla, impossibile rimediare con il software a un danno hardware.
Punteggio 2
6 Commenti:
Guarda non so, allora ho resettato l iphone e rimontato il display originale ma crepato con il tasto home dalla Cina, il telefono non da piu problemi in accensione.. Però il tasto home non funziona, e guarda caso iphone vuole che lo premo per iniziare
da
Se l'hai ripristinato hai un bel problema, che non credo sia risolvibile in alcun modo se non facendo riparare, se possibile, il tasto home originale. Non c'è alcun modo di far funzionare l'assistive touch prima dell'attivazione che io sappia.
da
Dai oh, basta con sta assistenza.. ci stò giocando con quel telefono che sia chiaro, io ho già il mio dispositivo funzionante, appena ho tempo provo ad attivarlo con icloud.. comnque ho trovato altri siti dove spiegavano come calibrare il tasto home dopo che viene cambiato... proverò così.
da
Con itunes volevo dire, provo ad attivarlo da li
da
Gioca magari anche a fare la persona educata, sei su un forum dove le persone cercano di darti una mano senza chiedere niente in cambio, la tua insolenza riservala per i tuoi amici, cafone.
da
Mostra 1 altro commento
Aggiungi la tua risposta
giacomo cepile sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 339
