Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
43 Domande Visualizza tutte
iPhone non si avvia / si spegne
Buonasera a tutti, sono qui per esporvi i problemi che presenta l’iPhone di cui sono in possesso (non mio), affinché possiate aiutarmi a trovare una soluzione che ancora non ho trovato.
Vi dico che ho già:
  • Sostituito la batteria installata precedentemente (già non originale) con altre due diverse;
  • Sostituito il connettore di alimentazione;
  • Provato a scollegare temporaneamente tutto il non necessario (fotocamere, tasti home e power, connettore alimentazione);
  • Provato diverse combinazioni di cavo + alimentatore, comunque funzionanti su altri iPhone;
  • Provato a lasciarlo in carica anche per una notte intera, anche con diverse batterie.
Il proprietario riferisce l’improvvisa “morte”, senza preavvisi o traumi particolari.
Il telefono si comporta così:
  • Non si accende premendo il tasto power;
  • Non dà alcun segno di vita se collegato all’alimentatore (nessun logo, niente);
  • Alle volte, non sempre, in maniera apparentemente casuale e comunque molto di rado, si accende, ma non da solo, bensì staccando (e non collegando) il cavo di alimentazione (cosa molto strana);
  • Quando si riesce ad accenderlo, il tasto home non funziona (segnalato anche via software) e parte sempre da batteria all’1%. Se lasciato sotto carica, arriva anche intorno al 15%, salvo poi spegnersi senza preavviso fino alla prossima volta in cui vorrà accendersi -da solo.
Qualcuno ha idea di dove poter andare a mettere le mani?
Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno aiutarmi
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Quando gli smartphone muoiono cosí all’improvviso e smettono di ricaricare correttamente c’è quasi sempre dietro un danno causato da caricabatterie/cavetti di bassa qualità. L’unica soluzione in questo caso è di trovare un laboratorio che si occupi di microriparazioni, non vedo niente che si possa fare a livello casalingo.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Andrea De Rosa sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 265
