Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2690 Domande Visualizza tutte
Dopo sostituzione schermo il touch id non funziona
Salve ragazzi,
Ho sostituito lo schermo del mio iphone 6s. Dopo l’accensione tutto funzionava a perfezione compreso il tasto home, eccetto il touch ID. Leggendo su internet ho scoperto che dopo la sostituzione dello schermo il touch id non funziona perché è associato alla scheda madre con un codice univoco. La cosa strana sta nel fatto che quando vado sulla schermata di configurazione dell’impronta digitale, il sistema mi permette di scansionare l’impronta solo che la procedura non parte (a differenza della maggior parte dei casi che ho letto su internet in cui ios restituiva un messaggio di errore). Ho provato a fare un ripristino ma iTunes mi da errore 1667, ho provato anche ripristino da backup ma itunes mi dice che non c’è spazio nel mio pc (ho 244 gb liberi). Posso fare altri tentativi a livello software? Oppure è un problema unicamente hardware? Secondo alcuni, il mal funzionamento del touch ID è dovuto alla mancanza di questo connettore qui! C’è qualche modo di integrarlo nella nuova piastra? Oppure mi conviene mettere la piastra dell’iphone originale? In che modo posso farlo? Grazie a tutti per l’aiuto!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Non è possibile risolvere un problema hardware con soluzioni software come il ripristino. Visto che il problema si è presentato con la sostituzione dello schermo si tratta certamente o di un ricambio difettoso o di un danno involontario al flat del touch ID causato dalla rimozione/installazione. Ti servirebbe un microscopio per verificare l’integrità del componente e dei connettori collegati. Capita anche che il flat cable che corre dietro la protezione dello schermo sia difettoso..in quel caso devi sostituire l’intero schermo. Se lo schermo vecchio è danneggiato ma funzionante puoi reinstallare il touch ID su quello per verifica.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Domenico sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,946
