Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2690 Domande Visualizza tutte
Schermo con linee verticali
Salve, nel mio iPhone 6s ho sostituito la batteria (comprata su ifixit) poiché il gonfiore spingeva lo schermo. La sostituzione è avvenuta non togliendo lo schermo ed è andata a buon fine o almeno così sembrava. Dopo un giorno che il cellulare funzionava perfettamente, alla prima ricarica con la nuova batteria all’improvviso sono spuntate delle linee verticali via via sempre più fitte fino a diventare lo schermo nero con delle piccole linee bianche. Il cellulare sembra funzionare quando si pigia il tasto home o di blocco schermo. Ho rismontato tutto, sta volta anche lo schermo. Ho staccato i tre connettori dello schermo e li ho rimessi; lo stesso per il connettore della batteria. Il problema sussiste ancora. Non so cosa fare, il problema è la batteria oppure dovrei provare a sostituire lo schermo? o qualcos’altro?
Inoltre quando lo metto sotto carina il cellulare vibra tre volte consecutive, che vuol dire?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
Risolto con sostituzione display
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Innanzitutto prova a mettere di nuovo la vecchia batteria giusto per togliere sto dubbio, però pare un problema col display oppure con la scheda madre a sto punto, è sempre meglio togliere il display dopo aver staccato la batteria per questi motivi.Ricapitolando, prova a mettere la vecchia batteria e poi prova con un altro display.
Hai mica staccato anche il connettore di ricarica durante la riparazione?
Punteggio 0
1 Commento:
Grazie però la risposta,
Purtroppo non posso fare la prova con la vecchia batteria perchè non è più buona. Spero sia il display, l'ho appena acquistato. Quando ho staccato e riattaccato il display avevo prima staccato la batteria, spero non sia un problema alla scheda madre ma non credo perchè il cellulare sembra funzionare per quanto riguarda i sensori di movimento, tasto home, ecc solo che non si vede nulla (ovvero tutto nero con strisce bianche).
Per il connettore di ricarica che intendi? Durante la riparazione ho soltanto sostituito la batteria. Non credo di aver toccato altro
da
Aggiungi la tua risposta
Antonio sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,041
