Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2264 Domande Visualizza tutte
Bouton Home Non Fonctionnel
J'ai un problème dont je n'ai pas réussi à trouvât la solution sur les forums IFixit.
J'ai récemment acheté un iPhone 7, qui fonctionne à merveille. Etant d'occasion, la batterie ne tenait plus beaucoup. Je ne l'ai pas encore changée. Je suis donc arrivé à 0% de batterie, j'étais en version Beta (iOS 11.4 beta 2). J'ai branché l'iPhone, mais il refusait de s'allumer, il faisait un bootloop. J'ai alors fait une restauration DFU via iTunes, qui m'a mis la version 11.3.1 d'iOS. Et là... plus de bouton home ni de touch ID. Même pas de raccourci Assistive Touch à l'écran, rien. Alors j'ai essayé de le démonter, peut être un faux contact ? Je précise que j'ai déja démonté des 7 (grâce aux autos iFixit !), et qu'il ne faut donc pas "ouvrir" totalement l'écran. Tous les adhésifs étaient encore présents, la batterie Apple d'origine, et pas une trace de doigts à l'intérieur du téléphone, comme quoi il n'a jamais été démonté. Des solutions sur ce qui a pu se produire ? Thanks
Edit : je n'ai même plus de Wi-Fi maintenant, de mieux en mieux !
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Je tiens à préciser que j'ai essayé de remettre la beta iOS, mais rien n'y fait. (En mettant une carte SIM, on peut sauter le moment "Hello" où il faut presser le bouton home, et accéder à la suite)
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
J’ai tenté de le démonter entièrement et de le remonter, juste pour voir. Eh bien tout fonctionne, sauf Touch ID... Apparemment c’est un problème d’ecran selon Macway et Apple. Je tente un changement d’ecran on verra bien !
Punteggio 0
2 Commenti:
bonjour ça donne quoi en changeant l'écran?
merci
da
Ça a fonctionné. Je suis tombé sur un écran qui ne fonctionnait pas correctement.
da
Risposta Più Utile
Bonjour, votre batterie a quelle capacité de charge ?
Punteggio 1
2 Commenti:
Quand je vais dans le nouvel onglet "Battery Health Beta", c'est écrit 84% max. Cela peut interférer avec le bouton home ? Et si oui, qu'est-ce qu'une mauvaise batterie peut aussi causer ? Merci
da
A première vue non mais il m'est arrivé de voir des batterie passer de 80% à 40 % ( capacité de charge) en deux minutes. Donc c'est possible , mais pas certain.
Personnellement je pencherais ( si ce n'est pas la batterie ) pour un problème de carte mère.
da
Aggiungi la tua risposta
Talerant sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 562
