Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2690 Domande Visualizza tutte
Batteria si scarica in standby
Io ho un problema ,la batteria dura 8 ore ( perché cambiata da poco), ma a prescindere dal fatto che sia in stand buon oppure no.
In altri termini, se lo uso tutto sommato ha una durata ragionevole, ma se non lo uso dopo 8 ore di standby è scarico.
Suppongo faccia qualcosa, ma per iOS non ci sono processi che consumano batteria.
Preciso ho disattivato aggiornamento in background e messo in modalità aerea.
Non so cos altro fare.
Solo da spento consuma meno :-)
______________
I have a problem, the battery lasts 8 hours (because changed recently), but regardless of whether it is on a good stand or not.
In other words, if I use it all in all it has a reasonable duration, but if I do not use it after 8 hours of standby it is unloaded.
I suppose I do something, but for iOS there are no processes that consume battery.
Accurate I deactivated updating in the background and put in air mode.
I do not know what else to do.
Only when switched off consumes less :-)
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
4 Risposte
Risposta Più Utile
Primo prova con un altra batteria per escludere difetti o problemi, se il problema persiste il problema riessere nell' IC charger integrato sulla logica
Punteggio 1
1 Commento:
La batteria è stata sostituita da poco, il componente in questione è possibile ripararlo?
Grazie
da
l'IC U2 si può sostituire presso un laboratorio attrezzato
Punteggio 1
1 Commento:
Ho fatto una ricerchina, vedo che costa circa 50 euro.
Grazie
da
buona sera, quello esposto da te è un problema molto comune e quasi sicuramente dai sintomi che descrivi posso dirti che il problema è proprio IC U2.
Punteggio 0
1 Commento:
È possibile riparare questo componente?
Grazie
da
La batteria è stata cambiata da poco,
Aggiungerei che L unica cosa che non funziona è il Touch ID, alla Apple sostenevano che poteva essere quello.
Proverò a staccare il tasto.
Nel caso così non fosse si può intervenire sul componente che segnalate?
Punteggio 0
2 Commenti:
Non centra nulla il tasto home ed il relativo touch ID, come già ti hanno consigliato rivolgiti ad un tecnico esperto che sappia fare questi tipi di interventi su logica
da
Grazie :-) proverò così allora
da
Aggiungi la tua risposta
Francesco Giordano sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 3,798
