Salta al contenuto principale
L' Apple iPhone 5c è stato annunciato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile ai modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti vari. Disponibile nelle versioni: GSM o CDMA. In tagli di memoria da 8, 16, 32 GB. E nei colori: bianco, rosa, giallo, blu e verde.
1233 Domande Visualizza tutte
Can I use a heat gun to remove battery?
Can I use my heat gun to remove the battery? I accidently broke the left adhesive tab on the battery but the right came out fine. If so where do I apply heat?
Note: I do not have the magical iOpener
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Just take extra precaution while performing it. I would put it on a mid-low setting, because those heat guns are pretty strong. If you want to be super cautious, which should be the case because it's a battery, keep untreated sand available in the event something happens during the process (pops, vents, etc).
As for where to apply heat, where the remaining adhesive is. The adhesive is elastic, so on the area where you have it removed use a playing card, or something similar, to feel out where the remaining pieces are.
hope this helps.
Punteggio 1
Risposta Più Utile
I think I have myself a solution!
https://meta.ifixit.com/Answers/View/352...
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Aiden sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,740
