Salta al contenuto principale
La prima generazione della Neon è stata introdotta nel gennaio 1994 e prodotta fino all'agosto 1999. Era disponibile nella versione berlina a quattro porte e coupé a due porte.
Why don't I have spark
Have changed plugs, plug wires, crankshaft sensor, camshaft sensor, coil pack, ignition module, and checked the neutral safety switch. Still have no fire. Why?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento
@hostile contact me by email if you need the SM for your Neon.
da Condividi
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@hostile this will be difficult since you've already changed the most common faults. Check the voltage to the coil pack and you should get 12V on the center wire and 12.27V - 12.63V on wires 1 & 3 when cranking. Also check the voltage at the cam and crank sensors which should show 0.03-6.34V. Right now it appears as if you are having issues with the PCM.
Punteggio 0
1 Commento:
Yeah, that's my very next buy. Was pricing it 2day.
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
Joseph Turner sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 497
