Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
43 Domande Visualizza tutte
Dopo la sostituzione del display non funziona il touch id
Dopo aver sostituito il display all'avvio si presenta touch ID non rilevabile. Il componente non presenta rotture e il tasto home fisico funziona perfettamente
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Le complicazioni su touch id dopo la sostituzione dello schermo sono le solite. Il telefono andrebbe spento e la batteria staccata prima di operare. È possibile che si sia danneggiato il cavo flat o uno dei due connettori. Se il tasto home viene riconnesso a telefono acceso può danneggiarsi in modo irreversibile.
Controllare i connettori al microscopio ed effettuare un ripristino sono le possibili strade da tentare.
Punteggio 2
3 Commenti:
Intanto grazie per la risposta. Controllerò grazie mille.
da
In bocca al lupo..magari fai sapere com'è andata
da
Io ho avuto lo stesso problema con la sostituzione di una batteria. Solo che il tasto centrale Touch ID , non l’ho nemmeno sfiorato. Sono stato molto attento ad aprire la cassa, cominciando a fare leva dal lato superiore dove si trova la camera. I due flex sullo schermo sono in condizioni perfette. Anche al microscopio non si notano pin forzati. Il tasto centrale funziona perfettamente solo che appunto non legge l’impronta digitale. A questo punto me lo tengo in questa condizione, ma non mi azzarderò a smontare il tasto centrale. Ho paura di fare peggio e non risolvere un bel niente. Ho visto alcuni video dove i tecnici dei laboratori risolvono il problema o ripristinando i contatti sul flex oppure risaldando i circuiti del chip sensore. Tutte operazioni da eseguire solo se si è professionisti, oppure smanettoni di lunga esperienza.
da
Aggiungi la tua risposta
Francesco Frontoni sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 352
