Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
Screen Not turning on
I repaired an iPhone 6s screen, the display no longer turns on at all, but the phone still vibrates and is recognized by iTunes. The home button still works because I am able to turn it off without actually using slide to unlock, I can force restart/shutdown it.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
You probably blew the backlight circuit on the logic board when you replaced the screen. The iPhone 6S is very prone to this.
Did you disconnect the battery prior to removing the display connectors?
Shine a bright flashlight on the screen; if you can see a dim image, then you have a backlight issue. This requires a micro-soldering repair and is not DIY.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Robert Hayek sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 282
