Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
iPhone 6s camera replace possible?
Hi,
I have an iPhone 6s with a broken camera caused by dropping the phone.
If I buy a cheap, non-functional (e.g., water-damaged) iPhone 6s from eBay, is it possible to take the camera out of the non-functional iPhone and put it in my iPhone?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Yes. I am assuming that this is the rear camera. You can even get the camera here. iPhone 6s Rear Camera
If the lens is all scratched then you will need to go with the other phone route or buy a rear case as well.
Here is the camera replacement guide.
Sostituzione Fotocamera Posteriore iPhone 6s
Here is the link to the rear case if you decide to do that.
iPhone 6s OEM Rear Case
Happy fixing.
Immagine Replace a 12 megapixel rear-facing main camera compatible with the iPhone 6s. Fix focusing or sensor issues.
Prodotto
$29.99
Immagine Replace a scratched or dented aluminum rear case. This part is compatible with an iPhone 6s smartphone.
Prodotto
$49.99
Punteggio 2
1 Commento:
Thanks a lot!
da
Aggiungi la tua risposta
Tomas Pluskal sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 223
