Salta al contenuto principale
L'Astro Mixamp è un mixer audio di fascia media e amplificatore per cuffie progettato per i giocatori, per migliorare le proprie esperienze di gioco in diversi ambienti.
The device won't charge properly
The mixamp won’t charge properly, what happened to my device?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
he most likely cause of inefficient device charging is a bad connection between charging cable and the micro USB charging port. Try using a different charging cord usually fix the problem.You can purchase a new chaging cord here:
http://www.astrogaming.com/accessories/3....
If the problem persists after changing charging cord, it is very likely that the connection between USB port and the motherboard is loose. Try soldering the USB port again based on the [USB port replacement|guide].
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Bo Sun sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 508
