Salta al contenuto principale
Tutto quello che ti serve per riparare stesso il tuo iPhone! Dal nuovissimo iPhone 15, fino all'iPhone 2G originale del 2007, iFixit offre guide di riparazione gratuite e informazioni sullo smontaggio per ciascun modello di iPhone, oltre a fornire le migliori parti di ricambio, strumenti e consigli della galassia.
36472 Domande Visualizza tutte
Unexpected error 9 iTunes
I have an iPhone with cracked glass that don't power-on (even backlight).
If i simple connect to iTunes, i receive the message that a restoring is required (recovery mode, i can see the IMEI).
I've tried restoring it in DFU, recovery mode, and both ipsw firmware iOS 9 and 10, all with the same result - iTunes keeps throwing error 9
Also noticed that if i keep the iPhone just connected to the PC (without doing anything), it will disconnect and reconnect automatically every certain amount of time.
I've also tried this solution: How to fix iTunes error 9
With those results:
- Reiboot (http://www.tenorshare.com/products/reibo...) = Stuck at "Exiting from recovery mode, please wait..."
- i4Tools (http://www.i4.cn/) v.7.10 = Error at 15% (Step: NORData)
Any ideas/help would be appreciated.
Thanks in advance.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Its NAND IC fault>>>
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Luca Pastrani sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 615
