quale scheda sostituire dopo un fulmine alimentazione o mother board
Dopo un temporale la tv che era in stand by non si è più accesa.Se provo ad accenderla il led stand by si accende per un attimo, poi si spegne.L'ho aperta e da un primo sguardo non si tratta di alimentazione.Misurando con il tester il fusibile è integro l'unica tensione che trovo è quella di stand by. Poi mi sono chiesto: Se il fulmine è entrato dall'antenna? Il tuner si trova sulla mother board quindi forse i problemi sono su questa scheda. Mi conviene provare a comprare le schede o provare a cambiare qualche condensatore? Dimenticavo, accendendo la tv mi sono accorto che (secondo me) arriva tensione allo schermo poichè passando la mano davanti sento come se ci fosse l'alta tensione
Google Translation
which card substitute after a power lightning or mother board
After a time the tv which was on stand by you no longer accesa.Se I try to turn it on, the LED will light stand by for a moment, then opened spegne.L'ho and a first glance it is not alimentazione.Misurando with the tester the fuse is the only power that I find is to stand by. Then I asked myself: If the lightning came from the antenna? The tuner is located on the mother board so maybe the problems are on this card. Should I try to buy the cards or try to change some capacitor? I forgot, turning on the TV, I realized that (in my opinion) comes to the screen tension, because passing his hand before I feel like there's the high voltage
Questa è una buona domanda?
