contatti ossidati delle batterie creano anche danni al circuito?
Buongiorno.
possiedo uno spioncino digitale VI.TEL.
i contatti si sono ossidati a causa delle batterie.
tramite un tester ho visto che la corrente arriva al circuito nonostante l'ossido, ma comunque non funziona più.
anche se il circuito è apparentemente integro, può essere che l'ossido lo abbia comunque danneggiato?
avete suggerimenti da darmi per farlo nuovamente funzionare?
grazie
Online Translation
oxidised contacts of the batteries also create damage to the circuit ?
Good morning.
I own a peephole digital VI.TEL .
contacts being oxidized due to the batteries .
with a tester I saw that the current reaches the circuit despite oxide , but no longer works .
even if the circuit is apparently intact , it may be that the oxide it should still damaged?
you have suggestions on how can I do it again it work?
thank you
Questa è una buona domanda?
