Salta al contenuto principale
Tutto quello che ti serve per riparare stesso il tuo iPhone! Dal nuovissimo iPhone 15, fino all'iPhone 2G originale del 2007, iFixit offre guide di riparazione gratuite e informazioni sullo smontaggio per ciascun modello di iPhone, oltre a fornire le migliori parti di ricambio, strumenti e consigli della galassia.
36479 Domande Visualizza tutte
Domanda Chiusa
iPhone 4S screen on an iPhone 4 ( cdma )...
Hello,
Can I use an iphone 4s screen on an iphone 4?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
4 Risposte
Risposta Più Utile
This might help you out..
Is the display the same for the 4 and 4s?
Punteggio 1
yes you can, just change the bezel
Punteggio 1
What is the bezel?
Punteggio 0
1 Commento:
The front screen bezel is the thin plastic frame with the 10 screw tabs at the edge of the glass.
da
The 4 & 4s can universally fit each other. replacing the bezel is the best way, but if you don't have the time or the proper adhesive to re-seat the bezel to the glass, you can simply, cut off one screw tab on the bezel & and cut the end off of another & a CDMA screen will seat on a 4s frame.
Punteggio 0
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,352
