How To
Saldatura di base: Guida per principianti
Imparare a saldare è un passo fondamentale per accrescere le tue capacità di riparazione e anche un modo di cominciare a creare tu stesso dei fantastici progetti.
Tratteremo il minimo necessario per iniziare, inclusi strumenti e attrezzatura, precauzioni di sicurezza e, ovviamente, delle capacità di saldatura di base.
Preparare la tua stazione di lavoro
Per iniziare, ci serviranno degli attrezzi specifici. Non preoccuparti, non dovrai rovinarti per comprare tutto ciò che ti serve. Qui di seguito ti illustreremo tutte le nozioni di base.
  • Il saldatore è il tuo strumento principale per la saldatura. Anche se i saldatori possono variare abbastanza per quanto riguarda la potenza, la qualità e l’utilizzo, il loro scopo principale è scaldare una punta di ferro abbastanza da sciogliere lo stagno, nel nostro caso lega saldante senza piombo.
    • Ci sono diverse opzioni di leghe saldanti, comunemente chiamate “stagno”, sul mercato, ma sono categorizzate principalmente in senza piombo o con piombo. È più facile lavorare con le leghe con piombo, a causa del loro punto di fusione più basso e fisso e il flusso più facile, ma richiedono ulteriori precauzioni a causa della tossicità del piombo. Le leghe senza piombo sono più sicure, ma hanno un intervallo di fusione, invece di un punto, che può rendere più difficile lavorarci.
  • È essenziale avere un aspiratore di fumi o un altro metodo di rimozione di essi. A prescindere dal tipo di stagno che usi, la saldatura produce fumi che è meglio non inalare.
  • Il flussante aiuta a rimuovere l’ossidazione dai contatti e assicura che lo stagno faccia bene presa su quello che stai saldando. La maggior parte delle leghe da saldatura moderne contengono già del flussante, ma potresti aver bisogno di aggiungerne altro per ottenere una saldatura resistente.
  • Ti servirà una treccia dissaldante o una pompa dissaldante per rimuovere lo stagno liquido mentre dissaldi o per aiutare a ripulire gli sbagli.
  • Prendi anche una spugna bagnata o una paglietta in ottone per pulire la punta del saldatore. Noi preferiamo la paglietta.
  • Per tenere gli oggetti ben saldi mentre lavoriamo, è importante avere un supporto per saldatura o una terza mano.
Questa potrebbe sembrare una lista di strumenti molto imponente, ma ci sono opzioni economiche per il riparatore indipendente appassionato. Puoi acquistare tutti gli strumenti per meno di 100€ o, con un po’ di creatività, probabilmente ancora meno.
Precauzioni di sicurezza
Nonostante la saldatura possa sembrare molto complessa, è alquanto sicura, se prendi precauzioni adeguate. Prima di tutto, parliamo del saldatore.
I saldatori possono raggiungere temperature che vanno oltre i 400°C, quindi vorrai evitare il contatto con la pelle e considerare il pericolo di incendio nelle vicinanze. Non lasciare mai un saldatore caldo incustodito!
Raramente, vedrai che lo stagno forma dei piccoli globuli e schizzare via dalla punta del tuo saldatore. Queste sfere sono solitamente abbastanza piccole da solidificarsi mentre volano nell’aria, ma è sempre opportuni indossare occhiali protettivi per proteggere i tuoi occhi.
Questo dovrebbe anche incentivarti a creare un’area di lavoro adatta per i tuoi progetti di saldatura. Le superfici di legno duro sono l’ideale. Il tuo tappeto super infiammabile di vigogna non lo è.
Infine, considera molto bene la ventilazione e l’estrazione dei fumi. Mentre saldi, potresti essere esposto a sostanze chimiche tossiche che possono creare problemi di salute da moderati a seri in seguito a un’esposizione prolungata. Questo va considerato soprattutto se scegli di usare una lega di saldatura che contiene piombo.
Gli aspiratori di fumi industriali possono costare migliaia di euro, ma non sono necessari per l’hobbista medio. In base a ciò che hai a casa, puoi crearne uno con poco o niente.
Consulta la nostra guida per un aspiratore di fumi fai da te che non ti manderà in rovina.
Saldatura a foro passante
Ora che abbiamo coperto ciò che ti serve e quello che non devi fare, arriviamo alla parte divertente. Noi raccomandiamo di iniziare con componenti a foro passante perché sono più facili da vedere e maneggiare, rendendoli ideali per l’apprendimento.
Per prima cosa, prepara il tuo progetto creando una stazione di lavoro stabile e a mani libere. Usa ciò che ti è più comodo, ma una combinazione di terza mano e supporto per saldatura è ciò che ti fornisce più stabilità. Ciò ti permette di usare entrambe le mani liberamente, una terrà il saldatore, l’altra aggiungerà lo stagno.
In seguito, posiziona del flussante sui contatti che vuoi saldare.
Lo stagno scorrerà verso il rame, ma il rame sviluppa uno strato di ossidazione quando viene a contatto con l’aria. Provare a saldare sul rame ossidato creerà una connessione debole e friabile. Il flussante risolve questo problema disossidando il rame e tenendo lontano l’ossigeno finché lo stagno non ha la possibilità di legarsi al rame.
Con i componenti in posizione e il flussante applicato, è giunto il momento di accendere il saldatore e l’aspiratore di fumi.
Ci sono molti modi di testare se il saldatore è caldo abbastanza, ma ti raccomandiamo di aggiungere un po’ di stagno sulla punta. Quando si scioglie subito, saprai che il saldatore è pronto.
La lega saldante senza piombo si scioglierà tra i 200° e i 220°C e ci permette di fondere i componenti in posizione, accertandosi che abbiano una forte connessione elettrica. Questo è un buon momento per parlare anche della “stagnatura” della punta del saldatore, cosa che dovresti fare all’inizio e alla fine di ogni sessione di saldatura.
Le punte dei saldatori hanno una copertura di ferro che va molto bene per liberare calore, ma è prona a ossidazione e corrosione. Lo stagno è resistente a entrambe, quindi coprire la punta con un po’ di stagno o un pulitore di punta è un ottimo modo di proteggere quello strato vulnerabile coperto di ferro.
Cominciamo a saldare! Applica il tuo saldatore al contatto di rame sul circuito stampato e il pin del componente per qualche secondo. L’obiettivo è quello di scaldare il cuscinetto e il pin allo stesso modo, così possono accettare lo stagno. Se il cuscinetto di rame e il pin sono troppo freddi, lo stagno formerà solo una palla.
Dopo aver scaldato il punto di contatto, applica lo stagno. Accertati di applicarlo sul pin del componente o sulla traccia, non sul saldatore.
Sai che l’hai fatto bene se lo stagno forma una base ampia sul circuito stampato e si assottiglia fino a diventare puntiforme, come una piramide, ma senza la sabbia.
Ora sei riuscito ad aggiungere un punto di saldatura, dobbiamo cominciare a pulire. Il flussante è corrosivo, quindi applica un po’ di alcool isopropilico al circuito e pulire l’area con un cotton fioc. Il flussante che abbiamo usato noi dice non essere pulente, ma non è necessariamente vero.
Dissaldare componenti
Ora che hai eseguito la tua prima connessione di saldatura, parliamo di come disconnetterla e rimuoverla. Dissaldare i componenti è essenzialmente l’inverso della saldatura, ma con strumenti leggermente diversi.
Come per saldare, per dissaldare un giunto dobbiamo scaldare la treccia di rame e lo stagno che vogliamo rimuovere allo stesso modo. Ti ricordi che abbiamo detto che lo stagno viene attratto dal rame? Aggiungi un po’ di flussante alla treccia per disossidarla, posiziona la treccia sullo stagno e applica il saldatore direttamente alla treccia.
Come magia, lo stagno scorre via dalla scheda e nella treccia di rame. È veramente così semplice.
Trucchi e suggerimenti
Come tutto nella vita, la pratica rende perfetti. Ecco alcuni consigli per aiutarti nel tuo percorso di apprendimento:
  • Presta attenzione a quanto stagno stai aggiungendo; se ne metti troppo poco non creerai una buona connessione, se ne metti troppo, potresti cortocircuitare i pin.
  • Per le connessioni a foro passante, vuoi creare un giunto di forma simile a una goccia. Dovrebbe essere liscio, lucido e conico, senza stagno in eccesso o appallottolato.
  • Non sottovalutare l’importanza del flussante! Puoi saldare un componente senza flussante e potrebbe sembrarti a posto, ma l’ossidazione sul rame rende sempre la connessione più debole che quella se avessi usato il flussante.
  • Dissaldare a volte può essere frustrante. Usare diverse punte e attrezzi speciali può aiutarti a rendere il processo meno doloroso.
  • Se stai facendo fatica, non addossarti la colpa! La saldatura non è difficile ed è molto più probabile che sia un problema di saldatore o tu stia usando dello stagno scadente. Esamina la tua attrezzatura e considera se vale la pena investire in strumenti e prodotti migliori.
Speriamo che questo possa essere l’inizio del tuo viaggio nel mondo della saldatura. Chissà, magari in un futuro vicino potrai aggiornare la RAM del tuo ROG Ally o riparare i MacBook come un professionista.
Quest’articolo è stato tradotto da Sara Balestra.
