Salta al contenuto principale
Classificazione estetica degli schermi per dispositivi mobili
Spiegazione degli standard di classificazione estetica di iFixit per i gruppi schermo dei dispositivi mobili.
Test di funzionamento
  • Tutti i gruppi schermo usati per dispositivi mobili, indipendentemente dalle condizioni estetiche, sono stati testati per verificarne la piena funzionalità.
  • I gruppi schermo usati per dispositivi mobili devono soddisfare le stesse specifiche dei nostri prodotti nuovi. Quelli che non soddisfano questo standard vengono scartati.
  • I gruppi schermo usati per dispositivi mobili sono classificati come A-Stock, B-Stock e C-Stock basandosi esclusivamente sulle condizioni estetiche.
A-Stock
  • I display A-Stock sono in condizioni eccellenti, spesso senza imperfezioni estetiche.
  • Uno o due graffi lievi sulla superficie in vetro, non visibili quando il display è acceso, sono considerati accettabili per questa categoria.
  • I graffi (se presenti) non saranno abbastanza profondi da essere percepiti al tatto con il dito.
  • È accettabile un'usura minore su eventuali pulsanti integrati.
  • È accettabile un'usura minore su eventuali telaio integrati in metallo o plastica.
  • Se applicabile, l'adesivo attorno al bordo del gruppo schermo sarà stato rimosso e dovrà essere riapplicato.
  • L'adesivo della batteria (se applicabile) potrebbe presentare imperfezioni estetiche dovute alla rimozione della batteria. Potrebbe essere necessario ulteriore adesivo per fissare la batteria in posizione.
Esempi di imperfezioni estetiche A-Stock
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
B-Stock
Gli schermi per dispositivi mobili verranno classificati come B-Stock se presentano uno o due di questi problemi estetici:
  • Diversi graffi lievi che non interferiscono con la visibilità quando il display è acceso.
  • Uno o due graffi profondi che non superano i 10 mm di lunghezza.
  • Graffi profondi sulla superficie di eventuali pulsanti integrati.
  • Graffi o ammaccature su eventuali telaio integrati in metallo o plastica.
  • Bordi del vetro del display usurati, incluse piccole scheggiature e/o vernice scrostata.
Esempi di imperfezioni estetiche B-Stock
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
C-Stock
Sebbene solitamente non acquistiamo schermi per dispositivi mobili di questa categoria, i gruppi C-Stock possono presentare esempi più gravi dei difetti B-Stock sopra elencati e/o una combinazione di diversi difetti estetici. I graffi sulla superficie del display possono essere più numerosi e/o evidenti e potrebbero essere associati a danni al telaio e ai pulsanti.
Scartato
Scartiamo tutti gli schermi usati per dispositivi mobili che presentano:
  • Qualsiasi problema funzionale.
  • Vetro incrinato.
  • Danni che oscurano o distorcono il display.
  • Danni da liquidi.
  • Sottocomponente/i mancante/i.
  • Cavi o connettori danneggiati.
  • Vite spanata (se applicabile).
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 4,572
