Salta al contenuto principale
Come condividere il file di analisi del tuo iPhone
Condividi gli ultimi dati di analisi del tuo iPhone con l'app iFixit. Leggeremo il file per estrarre la capacità della batteria, il conteggio dei cicli e alcune altre statistiche per stimare lo stato di salute della batteria.
Come condividere il file di analisi del tuo iPhone (stato di salute della batteria)
I dispositivi iOS non condividono automaticamente le informazioni sullo stato di salute della batteria con l'app iFixit. Se la schermata dello stato di salute della batteria mostra "Sconosciuto" o richiede ulteriori informazioni, puoi esportare un piccolo file di analisi di sistema dal tuo iPhone e condividerlo con l'app iFixit. Utilizziamo quel file per leggere la capacità originale della batteria, la capacità attuale e il conteggio dei cicli in modo da poterti fornire una stima accurata dello stato di salute della batteria.
Chi dovrebbe seguire questa guida
  • Utenti iOS che hanno aperto la sezione sullo stato di salute della batteria dell'app iFixit e hanno visualizzato un messaggio che indica che i dati della batteria sono "Sconosciuti" o che sono necessarie ulteriori informazioni.
Cosa ci serve da parte tua
  • Un file di analisi dell'iPhone recente. Avrà un nome simile a:
    • Analytics-AAAA-MM-GG-...
  • Non è necessario inviare il file tramite e-mail o caricarlo da nessuna parte. Usa il menu di condivisione di iOS per inviare il file direttamente all'app iFixit sul tuo dispositivo.
Prima di iniziare
  • Assicurati che Condividi analisi iPhone e Watch sia abilitato:
    • Impostazioni → Privacy e sicurezza → Analisi e miglioramenti → attiva l'interruttore Condividi analisi iPhone e Watch
  • Attendi almeno 24 ore dopo aver abilitato l'analisi affinché il tuo iPhone abbia il tempo di generare un nuovo file di analisi.
  • Puoi disattivare di nuovo Condividi analisi iPhone e Watch una volta ottenuto il file.
Passo dopo passo: Esporta e condividi il file di analisi
  1. Apri l'app Impostazioni sul tuo iPhone.
  2. Tocca Privacy e sicurezza.
  3. Tocca Analisi e miglioramenti.
  4. Tocca Dati analisi.
  5. Cerca la voce più recente che inizia con Analytics-AAAA-MM-GG.
  6. Tocca quella voce Analytics-AAAA-MM-GG per aprirla.
  7. Tocca il pulsante Condividi (il quadrato con una freccia).
  8. Dal foglio di condivisione, scegli iFixit.
  9. Conferma la condivisione nell'app iFixit quando richiesto.
Suggerimento: puoi prima salvare il file di analisi nell'app File e condividerlo da lì.
Cosa succede dopo la condivisione
  • L'app iFixit leggerà il file di analisi ed estrarrà questi valori chiave della batteria:
    • Capacità originale della batteria (mAh)
    • Capacità attuale della batteria (mAh)
    • Conteggio dei cicli (quanti cicli di carica completi ha effettuato la batteria)
  • Se l'app trova i valori necessari, vedrai un messaggio di conferma e la schermata dello stato di salute della batteria si aggiornerà automaticamente con stime migliorate.
  • Se l'app non riesce a trovare le informazioni sulla batteria nel file, mostrerà un messaggio che spiega che il file non conteneva i dettagli previsti. Prova un altro file di analisi recente (se disponibile) o utilizza i passaggi della soluzione problemi qui sotto.
Soluzione problemi
  • Non vedo Dati analisi in Impostazioni
    • Assicurati che "Condividi analisi iPhone e Watch" sia abilitato e che il telefono sia stato utilizzato per almeno 24 ore dopo l'attivazione. I file di analisi vengono generati dal sistema dopo un po' di attività sul dispositivo.
  • iFixit non ha accettato il file
    • Prova a condividere un file di analisi diverso se sono elencate più date. Scegli la data più recente.
    • Prova a salvare il file di analisi nell'app File, quindi apri quel file da File e usa l'opzione Condividi per inviarlo a iFixit.
  • Non riesco a trovare iFixit nel foglio di condivisione
    • Scorri il foglio di condivisione verso destra e tocca Altro per abilitare iFixit nell'elenco delle app, oppure cerca iFixit nella riga "App".
  • L'app dice ancora Sconosciuto dopo la condivisione
    • Attendi qualche istante e assicurati di aver toccato Conferma/OK in qualsiasi finestra modale apparsa dopo la condivisione. Se non si aggiorna ancora, prova a chiudere e riaprire l'app iFixit e controlla di nuovo.
  • Il mio dispositivo è Android
    • I telefoni Android non dispongono di un file di analisi comparabile che contenga informazioni sulla batteria e sia accessibile alle app. Il sistema Android fornisce alcuni dettagli sulla batteria alle applicazioni, ma il supporto varia a seconda del dispositivo.
Privacy e sicurezza
  • Stai condividendo un singolo file di analisi direttamente dal tuo iPhone all'app iFixit sul tuo dispositivo tramite il foglio di condivisione di iOS.
  • iFixit legge solo i valori specifici relativi alla batteria necessari per stimare lo stato di salute della batteria (dati sulla capacità e sui cicli). L'app utilizza tali informazioni localmente per calcolare la stima dello stato di salute della batteria.
  • Se preferisci, puoi visualizzare il contenuto del file di analisi sul tuo telefono prima di condividerlo; si tratta di un file di sistema in formato testo semplice.
Cosa aspettarsi dopo che avremo ricevuto il file
  • La schermata dello stato di salute della batteria mostrerà:
    • Percentuale di capacità massima
    • Una stima aggiornata dell'autonomia della batteria rimanente e una finestra temporale prevista per la sostituzione
  • Se il file non include i campi della batteria richiesti, ti chiederemo di provare un altro file o di utilizzare l'opzione di inserimento manuale dell'app.
Domande frequenti
D: La condivisione di questo file influirà in qualche modo sul mio telefono?
R: No. Stai solo esportando una copia di un file di analisi di sistema e condividendola con l'app iFixit per l'elaborazione locale sul tuo dispositivo.
D: Posso vedere quali valori l'app ha letto dal file?
R: Sì. Dopo una condivisione riuscita, la schermata dello stato di salute della batteria visualizzerà i valori di capacità e i cicli utilizzati dall'app.
D: Ogni quanto devo farlo?
R: Ogni volta che vuoi aggiornare le statistiche della tua batteria. Una volta analizzato un file di analisi valido, l'app utilizzerà tali dati finché non li reimposti o non condividi un file di analisi più recente.
Immagini
Immagine
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 94
Ultimi 30 giorni: 451
Tutti i Tempi: 3,120
