Salta al contenuto principale
Informazioni sugli inserti iFixit
Tipi di acciaio
  • Acciaio 6150: Una specifica designazione della composizione dell'acciaio data dall'AISI. Contiene carbonio, manganese, fosforo, zolfo, silicio, cromo e vanadio.
  • Acciaio S2: Una specifica designazione della composizione dell'acciaio data dall'AISI. Più duro del 6150, ma più fragile.
  • Cr‐V Steel: Una categoria ampia di acciaio al carbonio con una buona lavorabilità e temprabilità. Il 6150 è un tipo di acciaio Cr-V.
Tipi di placcatura
  • Nickel: Attualmente usato su tutte le punte per cacciaviti iFixit. Aumenta la resistenza alla corrosione e all'usura.
  • Zinco: Proprietà simili al Nickel, ma più blu.
  • Ossido nero: Un rivestimento nero e ruvido sulle punte dei cacciaviti per renderli un po' più resistenti alla corrosione e migliorare la presa. I vecchi cacciaviti iFixit avevano punte in ossido nero.
Standard
  • Torx: Un sistema di azionamento speciale a sei lobi sviluppato e concesso in licenza da Acument. Molte aziende producono cacciaviti e punte “compatibili con Torx”, che potrebbero funzionare bene o meno. Noi di iFixit abbiamo l'originale e vedrai la scritta Torx stampata con orgoglio sul lato delle nostre punte per cacciaviti.
  • A croce Phillips: Un vecchio tipo di inserto che ora è di dominio pubblico e regolato da ISO8764‐1.
  • JIS: Un vecchio tipo di inserto che ora è di dominio pubblico e regolato da JIS B 4633. L'unica differenza importante tra JIS e Phillips si nota nelle dimensioni 0 e inferiori. La differenza più evidente è il raggio interno della croce.
  • Tri‐point: Un tipo di inserto speciale progettato da iFixit per adattarsi alle viti a tre lobi degli Apple Watch e degli iPhone 7/7+/etc.
  • Phillips #0/00/000: Tutte piccole modifiche di Phillips 0. Tecnicamente, tutte e tre sono intercambiabili e cambia solo il diametro esterno della punta. Comunque, il vantaggio di PH000 e PH00 rispetto a PH0 è che lasciano più spazio disponibile e sono più accessibili. Questo sistema di misure non vale per Tri-point, dove Y000/Y00/Y0 sono misure completamente diverse e non si possono usare l'una al posto dell'altra.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 1,283
