Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Accedere alle componenti interne dello Shuffle di quarta generazione è estremamente difficile, in quanto la copertura posteriore è sia incollata, sia fissata con dei ganci in metallo a quella anteriore. È molto improbabile riuscire a rimuovere la copertura posteriore senza causare danni estetici e/o strutturali.
    • Prima di procedere, assicurati che il tuo Shuffle sia spento.
  2. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa una combinazione di strumenti di apertura per iPod e spudger in metallo per fare leva sulla copertura posteriore nella fessura più vicina all'interruttore di accensione.
  3. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore dallo Shuffle.
  4. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione, Gruppo scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi la sottile guarnizione nera contro l'umidità che copre le componenti interne dello Shuffle.
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,1 mm che fissa la scheda madre alla copertura anteriore.
  5. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del tasto di controllo.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sulla presa stessa.
    • Usa un paio di pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del tasto di controllo dalla sua presa.
  6. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per separare delicatamente la batteria dall'adesivo che la fissa alla copertura anteriore.
    • Rimuovi la batteria dalla copertura anteriore, stando attento a non tirare i suoi cavi delicati.
  7. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger in metallo nel foro nel sistema di bloccaggio della scheda madre più vicino alla scheda stessa.
    • Fai leva sul sistema di bloccaggio, tirandolo prima via dalla parte anteriore della copertura anteriore, quindi dal bordo della copertura.
    • Rimuovi il sistema di bloccaggio della scheda madre dallo Shuffle.
  8. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per spingere la presa jack verso il centro dello Shuffle.
  9. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Continua spingendo la scheda madre lontano dal bordo superiore dello Shuffle.
    • Tira via la scheda madre dalla copertura anteriore dal bordo più vicino al tasto di accensione e manovra delicatamente la presa jack fuori dal suo alloggio nella copertura anteriore.
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dallo Shuffle.
  10. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione, Batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno strumento in metallo appuntito per grattare via la colla che copre i contatti della batteria vicino al connettore ZIF del tasto di controllo.
    • Fai attenzione a non far fare corto circuito tra i due contatti mentre rimuovi la colla.
  11. Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un saldatore a punta fine per scaldare i contatti della batteria evidenziati in rosso, uno alla volta, mentre tiri il cavo corrispondente dall'altro lato della scheda madre.
    • Se non hai mai saldato prima, abbiamo una guida per aiutarti.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
I have a question. Why can't the leads to the old battery be cut without pulling the board, then just solder new battery leads to the old. Seems it might even be possible to add snap in connectors at this point to facilitate future changes.
FOF - Replica
i have the same q.
imhockey -
Sure that’s a good plan also. Just make sure not to short the wires in any way and detach the negative wire first on disconnect & negative last on connecting again.
For a connector you’ll really need a very small connection then cause the space is very limited inside.
Ha ns -
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - Replica
Check my comment in the article on that specific step. You don’t have to drill out anything. You can use the clip on the shuffle itself to slightly force the back plate to bend giving enough room for the clips to snap off.
Ha ns -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 161
Ultimi 30 Giorni: 880
Tutti i Tempi: 136,867
