Introduzione
Segui i passi di questa guida per sostituire l’antenna Wi-Fi nel tuo iPhone 6s
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
Premi per espellere la SIM.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
Una vite da 2,9 mm
Una vite da 2,2 mm
Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,8 mm
Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna dal bordo inferiore della scheda logica.
Se stai seguendo questa guida per sostituire il connettore Lightning, puoi scegliere di mantenere il cavo dell'antenna collegato e saltare questo passo e il successivo. Fai molta attenzione a non stressare il delicato cavo dell'antenna quando sposti l'altoparlante.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna dalla parte superiore della scheda logica.
Solleva il nastro che copre il cavo dell'antenna sul bordo dell'altoparlante.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
You guys are awesome. Thank you
Thank you for the guide! I followed and completed the steps however my Wifi is still greyed out and doesn't let me turn it on
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Does the Wi-Fi Diversity antenna also function as the Bluetooth antenna for iPhone 6s? If not, how does one replace the iPhone 6s Bluetooth antenna?
Did you ever get an answer? I would like to know that too
