Salta al contenuto principale
Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
    • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.
  2. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
  3. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
  4. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  5. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
  6. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  7. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  8. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  9. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  10. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  11. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  12. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.
  13. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
  14. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  15. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
  16. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
  17. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  18. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  19. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  20. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  21. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
  22. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti della staffa della fotocamera iSight.
  23. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa della fotocamera:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una viti da 2,4 mm
  24. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa della fotocamera iSight.
  25. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore della fotocamera iSight dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
  26. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra la fotocamera iSight e il case posteriore.
    • Stacca con cautela la fotocamera dal suo alloggiamento.
  27. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera iSight.
  28. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
  29. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata in modo che il foro di espulsione della SIM si trovi in basso.
  30. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Scheda logica: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa la staffa di supporto dell'NFC.
  31. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa NFC.
  32. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 2,7 mm che fissano la staffa del cavo del controllo audio alla scheda logica.
  33. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del controllo audio.
  34. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo del controllo audio staccando il suo connettore sollevandolo dalla sua sede sulla scheda logica.
  35. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna cellulare staccando il suo connettore sollevandolo dal proprio zoccolo sulla scheda logica.
  36. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna Wi-Fi diversity sollevando il suo connettore dalla propria sede sulla scheda logica.
  37. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  38. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione dell'antenna con il connettore Lightning sollevandolo dalla scheda logica.
  39. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del connettore Lightning dalla scheda logica.
  40. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 3 di 3
    • Sfila il cavo di antenna dalle due clip sul bordo destro della scheda logica.
  41. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
    • Un distanziale a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  42. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa.
  43. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dell'antenna cellulare superiore sinistra dalla prima clip della scheda logica facendolo scorrere fuori da sotto la clip, verso la batteria.
  44. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 3 di 3
    • Continua sfilando il cavo dell'antenna cellulare liberandolo dalla seconda e terza clip della scheda logica.
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per staccare con delicatezza il cavo dell'antenna cellulare dalla clip centrale sulla scheda logica.
    • Non cercare di rimuovere il cavo tirandolo, perché si rompe facilmente.
    • Per consentire al cavo di raggiungere il suo zoccolo sulla scheda logica, devi farlo passare sopra la scheda logica e sotto il cavo flessibile del controllo audio, come illustrato nella prima foto.
  45. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'ultima vite Phillips da 2,0 mm disposta direttamente sotto il lettore della scheda SIM.
  46. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela, ma non rimuovere, la scheda logica, sollevandola dal bordo inferiore nel punto più vicino al connettore Lightning.
  47. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 3 di 3
    • Inclina la scheda logica fino alla posizione verticale per accedere al singolo connettore di antenna sottostante, vicino al bordo superiore della scheda.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la scheda logica, perché l'antenna Wi-Fi/Bluetooth è ancora connessa alla parte inferiore della scheda stessa.
  48. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 2 di 2
    • Posa delicatamente la scheda logica in posizione capovolta, con la sua parte superiore che rimane ancorata al case posteriore dell'iPhone.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo di antenna Wi-Fi/Bluetooth dal suo zoccolo sul retro della scheda logica.
  49. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
  50. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Antenna Wi-Fi/Bluetooth: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Antenna Wi-Fi/Bluetooth: passo 50, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo sulla terza vite tenendo l'antenna cellulare in posizione.
  51. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti a croce Phillips che tengono l'antenna cellulare in posizione:
    • Una vite da 2,7 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 1,3 mm
  52. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 52, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna cellulare.
  53. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 53, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,3 mm che fissa l'antenna al case posteriore.
  54. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi/Bluetooth.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.472 Reputazione
168 Guide realizzate
15 Commenti
Omg
That was an intense read.
tedcmacdonald - Replica
in iphone 6s 4.7" wifi antenna is the same and is in the same place?
Łukasz Gałęzewski - Replica
Didn't you forget to mention first step to remove the two little screws by the power connector? First time doing this and I ended up breaking the metal threaded tabs that the screws go into :(
I guess I should have realized it would have screws somewhere and also researched some more before attempting the repair.
Oh well, looks like I will need to get some teflon tape or something to hold things together.
Patrick G - Replica
Exactly! I also broke them, but fortunately I was also replacing the LCD Screen/Digitizer.
edgarjmiranda -
Hi, is this repair guide (and the antenna you sell) also valid for the non functioning bluetooth of an Iphone 6S ?
Basile Clot - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 214
Tutti i Tempi: 80,737
