Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
    • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
  3. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
  4. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed è tenuto in posizione con l'adesivo.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Se riscontri delle difficoltà, scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non sarà leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
  5. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 5, immagine 2 di 2
    • C'è un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo è il posto più sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  6. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  7. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
  8. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
    • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
  9. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
  10. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
    • Non creare un angolo superiore a 90°, perché il display è ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
  11. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  12. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  13. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,2 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  14. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
  15. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
  16. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finché rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
  17. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  18. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  19. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  20. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 20, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si può piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  21. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
    • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare la fotocamera iSight dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  24. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti a croce Phillips dalla staffa della fotocamera iSight:
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 2,0 mm
  25. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa della fotocamera.
  26. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 26, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger sotto il lato della fotocamera, tra il case posteriore e il modulo fotocamera.
    • Fai leva delicatamente sulla fotocamera per estrarla dal suo alloggiamento.
  27. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera.
  28. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s, Cornice fotocamera: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro spingendolo fuori dall'interno del telaio.
  29. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 29, immagine 1 di 1
    • Disponi la cornice dell'obiettivo contro una superficie elevata, tenendo il resto del telefono sulla superficie e l'anello sollevato dalla superficie più in basso.
  30. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite senza la punta che si adatti all'interno dell'anello. Non deve assolutamente interferire con il resto del telaio. Mentre tieni saldamente il telaio, con dei colpetti delicati spingi l'anello finché non fuoriesce.
  31. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 31, immagine 1 di 1
    • Una volta che l'anello è uscito dal suo alloggiamento, non deve esserci il minimo segno di piegatura sul telaio.
  32. Sostituzione cornice fotocamera dell'iPhone 6s: passo 32, immagine 1 di 1
    • Inserisci il nuovo anello con piccole gocce di supercolla (colla cianoacrilica). Non usare troppa colla e non spanderla all'esterno.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
63%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
jeremyfitz
Membro da: 02/12/14
1.862 Reputazione
1 Guida realizzata
5 Commenti
sometimes it becomes a pain to remove old ring, some devices has rolled ring so it much harder to remove carefully
Max Nikiforov - Replica
I bent the frame and distorted the back panel where it started to come out trying to “pop-out” the lens ring. The lens ring was attached to an inner piece that holds the camera by a metal piece, this wasn’t described in these instructions.
Be careful of this!
John J - Replica
You’re right! I used a previous guide that shows up until the camera is removed, then my own starts after I’ve already removed this flexible metal bracket. This bracket is used as a alignment guide and stabilizer for the camera so hard hits don’t rattle the sensitive internal magnets that stabilize the camera lenses. With a fine screwdriver, pop the 4 points that this is welded to the lens up then remove the bracket. It may get mangled a bit but it can usually be straightened back out to re-use upon camera reinstall.
jeremyfitz -
The only way to get the ring out for me without damage or strain other components ,board or case was to take a 7.5mm drill and drill out the ring from the back and when the inner bracket came lose you know you are deep enough .
A little dot of CA applied with a toothpick to glue the lens inplace and a little glue on the inside to fix that bracket.
Tip: if just the lens glass piece is broken and there is no damage to the ring try to source and buy the glass lens without the ring alot easier to
repair ,you don’t have to take the screen and camera if no glass made it to the camera.
Just make sure that the ring and the rim where the glass is seated is clean and free of glass splinters and glue .
Again add a little CA with a toothpick pop in the lens and done.
Few minutes of work and no risk of breaking somthing in the proces.
Jacksat - Replica
first iPhone repair for me… I was trembling when I switched it back on. I was worried I didn’t put the screen and front camera connectors in place properly (it’s hard). But it went all well! Thanks for the guide, but I think it’d be really good to add the steps about the square metal thingy between the camera and the ring.
Nicolas Riffard - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 183
Tutti i Tempi: 28,558
