Salta al contenuto principale
Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinché le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
  5. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  8. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
  9. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,2 mm
    • Una vite da 3,2 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
  10. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
  13. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  15. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
    • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6, Antenna Wi-Fi: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del cavo superiore:
    • Una vite da 2,9 mm
  20. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore dall'iPhone.
  21. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti Phillips dall'antenna Wi-Fi:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Due viti da 2,1 mm
  22. Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi dall'iPhone.
    • Stai attento non toccare superfici o punti di contatto metallici con le nude dita: usa pinzette guanti. I grassi sulle dita possono compromettere la conduttività. Se tocchi uno di questi componenti, puliscilo con uno sgrassante o con alcol isopropilico prima del rimontaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 210 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.823 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.147 Guide realizzate
21 Commenti
If your iphone 6 has bad wifi signal, replacing this unit alone won't fix the problem. I had to replace the cable (PN: T308S) connecting this unit to the logic board. I bought it on eBay. It came with completely differnt part number, but worked perfectly
khanhag005 - Replica
Yeah khanhag005 is right, replacing this piece alone most likely won't do anything to help your WiFi / Bluetooth.
Replace the WiFi / Bluetooth cable if your WiFi or Bluetooth isn't working or if your WiFi button in greyed out. I bought mine on eBay for less than $3 and it took me less than an hour to do using the guide Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6
ForumHermit -
Referring to the Antenna Flex Cable Replacement post comment on Aug30/31 post by Andy, 85 was referencing the grey out probably can't be fixed by replacing the cable neither
wonder if anyone has the actually grey out wifi issue and know which part to order?
Walter A -
I had an issue with my iPhone with poor WiFi reception and most of the time couldn't connect to WiFi at all. If the WiFi signal from a router was strong, that was the only time I could connect. The Apple store ran their diagnostics and told me there was no fault detected and the option was to pay $429 AUD for a replacement phone so I did some fault finding myself. After reinstalling the firmware through a DFU restore and reinstalling the software to rule out both those contenders it was pretty certain it was a hardware issue.
I replaced the WiFi antenna and also the antenna flex cable while I was in there. The issue is resolved and phone is functioning perfectly. I cannot say which part solved the issue but figured it was worth changing both out at the same time. The repair guide was spot on and super easy to follow, parts supplied from iFIXIT were good quality and did the job. Overall coast was just over $50 AUD including tools and shipping. Thank you!
tooeasy - Replica
Bought the new antenna and the required tools from amazing and followed this guide to the last detail. I was successfully able to replace my antenna and solve my wifi and gps issues. Thanks a lot.
Prakhar Singh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 349
Tutti i Tempi: 221,472
