Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus, Gruppo pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il tuo display è ridotto in piccoli pezzi, per far aderire la ventosa puoi provare a ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente. In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se ogni altra soluzione fallisce, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  5. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display aderisce più fortemente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • Se non hai altro a portata di mano, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  8. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera, consentendo al gruppo del pannello anteriore di aprirsi come un libro.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  9. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,1 mm
  10. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un'unghia pulita o il bordo di uno strumento di apertura per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 2,9 mm
    • Non cercare di inserire viti più lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.
  13. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Mentre continui a tenere aperto il pannello frontale, usa un'unghia o uno strumento di apertura per staccare il connettore della fotocamera anteriore e dell'altoparlante voce.
  15. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus, Fotocamera posteriore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus, Fotocamera posteriore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il pezzo di nastro adesivo che copre la vite nascosta che fissa sul case posteriore la staffa della fotocamera posteriore.
  20. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
    • Una vite da 1,7 mm
  21. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi dalla fotocamera posteriore la staffa della fotocamera stessa.
  22. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della fotocamera posteriore dalla sua presa sulla scheda logica.
  23. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 6 Plus: passo 23, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi dall'iPhone con cautela la fotocamera posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 153 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22Commenti sulla guida
Great how-to article. I was able to follow it and fix my son's camera within an hour. Patience is key -- take your time and stay organized and you'll get through this.
Josh Gormley - Replica Condividi
Great guide, replacement worked a treat!
eric - Replica Condividi
I liked How you explained step by step thanks
Reynaldo - Replica Condividi
After the replacement the LCD started to freezing.
auwadhablani - Replica Condividi
after my replacement with the ifixit camera, my camera twitches and will not focus :(
Brent Conklin - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 114
Tutti i Tempi: 105,684
