Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus, Gruppo pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il tuo display è ridotto in piccoli pezzi, per far aderire la ventosa puoi provare a ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente. In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se ogni altra soluzione fallisce, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  2. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display aderisce più fortemente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  3. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  4. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • Se non hai altro a portata di mano, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  5. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera, consentendo al gruppo del pannello anteriore di aprirsi come un libro.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  6. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,1 mm
  7. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  8. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un'unghia pulita o il bordo di uno strumento di apertura per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  9. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 2,9 mm
    • Non cercare di inserire viti più lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.
  10. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  11. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Mentre continui a tenere aperto il pannello frontale, usa un'unghia o uno strumento di apertura per staccare il connettore della fotocamera anteriore e dell'altoparlante voce.
  12. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del cavo del pulsante home.
  13. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  14. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  15. Sostituzione gruppo pannello frontale dell'iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 8,507
