Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 6 Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo eviterai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale dello schermo quando staccherai e solleverai il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero saltar via durante la riparazione.
    • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
  3. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  5. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Gruppo pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il tuo display è ridotto in piccoli pezzi, per far aderire la ventosa puoi provare a ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente. In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se ogni altra soluzione fallisce, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  6. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display aderisce più fortemente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  7. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  8. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • Se non hai altro a portata di mano, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  9. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera, consentendo al gruppo del pannello anteriore di aprirsi come un libro.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  10. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,1 mm
  11. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  12. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un'unghia pulita o il bordo di uno strumento di apertura per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  13. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 2,9 mm
    • Non cercare di inserire viti più lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.
  14. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  15. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Mentre continui a tenere aperto il pannello frontale, usa un'unghia o uno strumento di apertura per staccare il connettore della fotocamera anteriore e dell'altoparlante voce.
  16. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del cavo del pulsante home.
  17. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  18. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  19. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  20. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Gruppo pulsante home: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,8 mm che fissano sul pannello anteriore la staffa del pulsante home.
  21. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal gruppo del pannello frontale la staffa del pulsante home.
  22. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del pulsante home dal suo zoccolo sul cavo del pulsante home.
  23. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 23, immagine 1 di 1
    iOpener
    $14.99
    • Incunea senza forzare la punta di uno spudger sotto il connettore del cavo del pulsante home.
    • Usa, muovendolo con delicatezza, lo spudger per separare il cavo del connettore del pulsante home dall'adesivo che lo fissa al gruppo del pannello anteriore.
    • Se il cavo non si stacca facilmente, applica del calore con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo e poi prova di nuovo. Stai attento non danneggiare il cavo.
  24. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • La guarnizione in gomma attorno al tasto home è molto sottile e si danneggia facilmente.
    • Scalda leggermente (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) per ammorbidire l'adesivo che fissa la guarnizione del tasto home.
    • Usando la punta del dito, spingi gentilmente, ma non rimuovere, il pulsante home verso il lato opposto. Usa una pressione forte costante per separare lentamente la guarnizione in gomma del pulsante home dal pannello anteriore.
  25. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa con delicatezza la punta di uno spudger per finire di separare il pulsante home dal gruppo del pannello anteriore.
  26. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi dal gruppo del pannello anteriore il gruppo del pulsante home.
  27. Sostituzione schermo iPhone 6 Plus, Schermo: passo 27, immagine 1 di 1
    • Resta solo lo schermo.
    • Confronta il ricambio con l'originale: potresti dover trasferire alcune componenti (come i due occhielli in gomma in fondo allo schermo) prima dell'installazione.
    • Il Touch ID funzionerà SOLO con il tuo pulsante home originale, quindi dovrai trasferire questo elemento dal vecchio al nuovo schermo per mantenere la funzionalità Touch ID.
    • La tua parte di ricambio potrebbe essere dotata di una vite a croce Phillips extra già installata a sinistra del pulsante home. Rimuovi la vite non necessaria in modo da poter reinstallare la staffa del pulsante home.
    • Dopo il rimontaggio, pulisci la superficie del touchscreen con una passata di alcol prima di riaccendere l'iPhone. L'alcol aiuta a dissipare l'elettricità statica residua, che potrebbe causare problemi con il display.
    • Dopo il rimontaggio, connetti l'iPhone a un alimentatore da rete prima di accenderlo per la prima volta. Una volta che l'iPhone ha effettuato correttamente il boot, puoi scollegare l'alimentatore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 753 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
96Commenti sulla guida
I have original home screen button, but the panel and home button cable was part of what was damaged on the phone. With that in mind will it still work with original home screen button, but replacement panel?
Pot Kerwin - Replica Condividi
This is a tough one. I do not know that you'll be able to salvage the Touch ID functionality of the home button with the connector being damaged. You may need to purchase iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly and iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket. This will no longer retain the Touch ID functionality though.
Jeffrey Carpenter - Condividi
I will be testing this out myself as soon a I get a new touchID cable/along with the LCD Panel. I did a screen replacement, all went well and works great, however I punctured the TouchID cable when prying it off of the old display.
I ordered a new cable with the panel, as I understand it as long as you have the ORIGINAL TouchID assembly which I do, after replacing the cable it should work!
Cody Crosby - Replica Condividi
Instructions are incomplete ! You also have to remove the aluminum plate and the rear camera/speaker assembly.
Also, my touch ID does not work anymore :/ nothing was damaged and plug is connected. Resetting the phone made no difference.
Why would it not work if I used the same Home Button and logic board?
michael8nuts - Replica Condividi
hey having the same problem with my touch id.. did you ever find a solution?
bRIZZZZZZZZ - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 383
Tutti i Tempi: 764,108
