Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo connettore Lightning che comprende il jack cuffie e il microfono. Se hai provato a pulire il connettore Lightning senza successo, sostituire il connettore Lightning può risolvere problemi di ricarica e connettività .
Puoi usare questa guida anche come referenza per sostituire le parti seguenti:
- Staffa del connettore della batteria
- Staffa del cavo del gruppo pannello anteriore
- Staffa del connettore Lightning
- Braccetto del microfono
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
Salta i prossimi tre passi.
Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
Una vite da 2,2 mm
Una vite da 3,2 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 1,7 mm
Una vite da 3,1 mm
Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del gruppo connettore Lightning e piegarlo in modo che non possa interferire con l'altoparlante.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 1,6 mm che fissano il motore di vibrazione al case posteriore.
Usa la punta di uno spudger per favorire l'estrazione del jack cuffie dal suo vano nel case posteriore.
Rimuovi il gruppo del connettore Lightning dall'iPhone.
Usa uno strumento in plastica per eliminare ogni pezzo di adesivo rimasto sul case posteriore dietro al cavo.
Confronta attentamente la tua parte di ricambio e il cavo originale e assicurati che corrispondano. Il tuo gruppo sostitutivo del connettore Lightning potrebbe essere privo di alcuni componenti che quindi devono essere trasferiti dall'insieme originale.
Tra i componenti più comuni che devono essere trasferiti ci sono la guarnizione del jack cuffie, la copertura del microfono e la clip dell'interconnessione dell'antenna.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 754 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
135 Commenti
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
I was trying to find exactly this message. Thanks!
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
deshave -
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
