Introduzione
Usa questa guida per sostituire il cavo flex dell'accensione e del sensore. Questa parte include il sensore di prossimità, il sensore luce ambiente e il cavo accensione.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite Phillips (PH00) da 1,7 mm
Una vite Phillips (PH00) da 1,5 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
Se è rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
Una vite Phillips da 1,5 mm
Una vite Phillips da 1,2 mm
Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.
Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per espellere la SIM insieme al suo vassoio.
Rimuovi la scheda SIM e il suo vassoio.
Stacca i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nell'ordine seguente:
Cavo jack altoparlante/pulsante volume
Cavo fotocamera anteriore
Cavo digitizer
Cavo dati del display
Cavo del pulsante di accensione (posizionato, come mostrato dalla seconda immagine, sotto il cavo jack altoparlante/pulsante volume)
Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare con cautela la staffa della fotocamera frontale dal case del tuo iPhone.
Togli la staffa della fotocamera frontale.
Svita le due viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano la staffa del pulsante di accensione alla cover posteriore.
Allontana leggermente la staffa del pulsante di accensione dal case posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per staccare l'altoparlante voce dall'adesivo che lo fissa alla cover posteriore. Nota che anche il cavo del pulsante di accensione è incollato alla cover e deve essere staccato.
Usa un paio di pinzette per togliere l'altoparlante voce dal suo intaglio nel case posteriore.
Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per staccare il gruppo altoparlante voce dall'adesivo in espanso che lo fissa all'iPhone.
Rimuovi l'altoparlante voce.
Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per separare il contatto del pulsante di accensione dalla sua staffa di plastica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 532 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
i did the repair, and my power button is now working, however the loudspeaker is now very pour and i have a lot of noise on then screen when i make a cal, the sensor is working fine, but when i move the phone and look at the screen it is going "crazy" what have i done wrong?
