Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
      • Accertati che il cacciavite sia ben posizionato sulla testa delle viti pentalobe, che si rompono facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.
      • Il pannello scorrerà per circa 2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 3, immagine 1 di 1
      • Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.
      • Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
      • Una vite Phillips (PH00) da 1,7 mm
      • Una vite Phillips (PH00) da 1,5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 5, immagine 3 di 3
      • Spingi via delicatamente il contatto a pressione dal connettore della batteria finché non si libera.
      • Rimuovi il contatto a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
      • Il connettore della batteria si stacca verticalmente dalla scheda madre. Non forzare sui lati.
      • Stai attento a non far leva sulla presa del connettore della batteria, potresti staccarla dalla scheda logica. I quattro piccolissimi punti di saldatura sembrano fatti apposta per favorire questo errore!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
      • In fase di rimontaggio assicurati di riposizionare con cura nella sua posizione il contatto a pressione. Dovrebbe rimanere in cima all'alloggiamento della vite a croce illustrata e il contatto dorato deve essere rivolto verso il connettore della batteria.
      • Ricordati di pulire il contatto a pressione con uno sgrassante come l'alcol isopropilico o uno sgrassante per le pulizie di casa. I grassi presenti sulle tue dita possono potenzialmente creare interferenza wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 8, immagine 2 di 2
      • Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
      • Se l'adesivo è molto resistente, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria.
      • Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
      • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
      • Non cercare di rimuovere la batteria forzandola troppo. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con i tuoi stumenti.
      • Se è rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa alla iPhone.
      • Stai attento a non tirare troppo forte la linguetta in plastica perché si strappa facilmente.
      • Rimuovi la batteria.
      • Se la tua batteria di ricambio ha un astuccio protettivo di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo via in direzione opposta al cavo piatto.
      • Se la tua batteria sostitutiva ha un cavo dritto, piega con delicatezza il cavo stesso nella forma opportuna prima di installare la batteria nel telefono.
      • Quando installi la batteria sostitutiva, collega temporaneamente il connettore della batteria al telefono per assicurare un allineamento corretto. Una volta che la batteria è incollata nella sua posizione, scollega il connettore della batteria.
      • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Cavo del connettore dock: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Cavo del connettore dock: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
      • Una vite Phillips da 1,5 mm
      • Una vite Phillips da 1,2 mm
      • Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo del dock dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 12, immagine 1 di 1
      • Stacca il cavo del connettore del dock dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica e al fianco del gruppo altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo dell'antenna cellulare dalla sua sede sulla scheda logica.
      • Sfila il cavo dell'antenna cellulare da sotto i passaggi metallici attaccati alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Fotocamera posteriore: passo 14, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Fai attenzione all'anello esterno in plastica posizionato sopra il gruppo flash della fotocamera posteriore. È facile perderlo se non lo rimuovi nella fase di smontaggio.
      • Per rimuovere l'anello esterno in plastica puoi usare delle pinzette, uno strumento di apertura in plastica o uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti quattro viti che fissano la copertura del cavo alla scheda logica:
      • Una vite Phillips da 2,7 mm
      • Una vite Phillips da 2,6 mm
      • Una vite Phillips da 1,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare le linguette della copertura dalle loro fessure ricavate nella schermatura EMI della scheda logica.
      • Solleva la copertura del cavo prendendola dal bordo più vicino alla parte superiore e rimuovila dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore della fotocamera dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Stai attento, mentre fai leva verso l'alto, a non rompere alcun componente nell'area circostante della scheda logica.
      • Rimuovi dall'iPhone la fotocamera posteriore.
      • C'è una piccola guarnizione in gomma alloggiata sotto la fotocamera posteriore. Assicurati che sia nella sua posizione corretta prima del rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Scheda SIM: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Scheda SIM: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per espellere la SIM insieme al suo vassoio.
      • È richiesta l'applicazione di una discreta forza.
      • Rimuovi la scheda SIM e il suo vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Scheda logica: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Scheda logica: passo 19, immagine 2 di 2
      • Stacca i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nell'ordine seguente:
      • Cavo jack altoparlante/pulsante volume
      • Cavo fotocamera anteriore
      • Cavo digitizer
      • Cavo dati del display
      • Cavo del pulsante di accensione (posizionato, come mostrato dalla seconda immagine, sotto il cavo jack altoparlante/pulsante volume)
      • Per disconnettere i cavi, usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente verso l'alto i loro connettori e staccarli dai rispettivi zoccoli sulla scheda logica.
      • Stai attento, mentre stacchi i cavi, a non rompere nessuno dei piccoli e delicati componenti superficiali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite Phillips da 1,5 mm che fissa vicino al jack cuffie la clip di messa a terra alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per staccare la piccola clip di messa a terra dalla scheda logica.
      • Afferra delicatamente la clip di messa a terra e rimuovila dall'iPhone.
      • Prima del rimontaggio, pulisci bene tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla clip (non le parti a contatto dei connettori) con uno sgrassante come l'alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di messa a terra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 22, immagine 1 di 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Rimuovi il distanziale a vite da 4,8 mm vicino al jack cuffie.
      • Il modo migliore per rimuovere questo elemento è usare un cacciavite o una punta per distanziali.
      • In caso di necessità, si può usare anche un piccolo cacciavite a lama piatta, ma si deve fare particolare attenzione a non far scivolare di lato la lama e quindi danneggiare i componenti vicini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 23, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per scollegare l'antenna Wi-Fi dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 24, immagine 2 di 2
      • Se è presente, stacca il il pezzo di nastro adesivo nero che copre la vite nascosta vicino al pulsante di accensione.
      • Rimuovi le viti Phillips da 2,6 mm che fissano la scheda logica vicino al pulsante di accensione.
      • (La rimozione di questa vite e del contatto di accensione bloccato dalla vite stessa richiede cautela; la linguetta di contatto si allenta insieme alla vite)
      • Fai attenzione alla piccola protezione in gomma sotto i cavi dello schermo e del digitizer (nell'immagine sono scollegati e in alto, sopra il Q-code). Questa protezione può cadere fuori dalla scheda logica nel corso della rimozione o rimanere incastrata tra i cavi e cadere in un secondo momento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda logica al case:
      • Una vite Phillips da 2,5 mm vicino al motore di vibrazione
      • Una vite Phillips da 2,4 mm
      • Un distanziale a vite da 3,6 mm lungo il lato della scheda logica vicino all'apertura della batteria.
      • Usa una punta per distanziali con l'impugnatura cacciavite per rimuovere il singolo distanziale da 3,6 mm.
      • In caso di necessità, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 26, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la scheda logica prendendola dal bordo vicino all'altoparlante e falla scorrere via dal lato superiore dell'iPhone.
      • Rimuovi la scheda logica.
      • C'è una piccola protezione in gomma sulla parte superiore della scheda logica, dove passano i cavi del digitizer e dello schermo. Questa parte protegge i cavi che si piegano nella parte alta della scheda. La protezione può restare bloccata tra i cavi o cadere dalla scheda logica in fase di estrazione. Torna al passo 22 per maggiori dettagli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 27, immagine 1 di 1
      • Stai attento non perdere il piccolo dito metallico per la messa a terra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione. Questa lamella è posizionata sulla parte superiore della scheda, avvitata e coperta con del nastro adesivo in plastica nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Fotocamera frontale: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Fotocamera frontale: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare con cautela la staffa della fotocamera frontale dal case del tuo iPhone.
      • Togli la staffa della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 29, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Antenna superiore: passo 30, immagine 1 di 1
      • Svita la vite a croce Phillips da 2,4 mm vicino al jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per staccare l'antenna superiore dal jack cuffie.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'antenna superiore dall'iPhone.
      • Prima del rimontaggio, assicurati di pulire il contatto metallo-metallo sull'antenna superiore (non le parti corrispondenti del suo connettore) con uno sgrassante come il windex o l'alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Gruppo cavo jack cuffie: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Gruppo cavo jack cuffie: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Gruppo cavo jack cuffie: passo 32, immagine 3 di 3
      • Stai attento in questo passo a non rimuovere il jack cuffie senza staccare prima il microfono superiore dalla cover posteriore, perché sono collegati da un cavo flessibile fragile.
      • Usa uno strumento di apertura di plastica per sollevare il jack cuffie dal suo intaglio nel case posteriore.
      • Prendi poi lo strumento di apertura per staccare con cautela il microfono dall'adesivo che lo fissa alla parte superiore del case.
      • Rimuovi il gruppo jack cuffie dal case posteriore, stando attento a non rompere il fragile cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 33, immagine 1 di 1
      • Svita la vite a croce Phillips che fissa la staffa del pulsante mute al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 34, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 1,5 mm che fissano le staffa del pulsante volume e del pulsante mute alla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 35, immagine 1 di 1
      • Con un paio di pinzette togli delicatamente la staffa del pulsante mute dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 36, immagine 1 di 1
      • Stacca con cautela i cavi del pulsante jack cuffie/volume dall'adesivo che li fissa alla cover posteriore.
      • Rimuovi il gruppo cavo jack cuffie dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Cavo jack cuffie: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Cavo jack cuffie: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S, Cavo jack cuffie: passo 37, immagine 3 di 3
      • Se stai sostituendo il cavo jack cuffie, usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per rimuovere le staffe di acciaio dei pulsanti volume e mute.
      • Trasferisci queste staffe di acciaio sul nuovo cavo jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo jack cuffie iPhone 4S: passo 38, immagine 1 di 1
      • Rimane il cavo jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 190 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 202,846
