Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • La cover posteriore del tuo iPhone 4 può avere due viti di tipo a croce Phillips #000 oppure tipo Apple "Pentalobe" con testa a cinque intagli (seconda immagine). Verifica quali viti usa il tuo telefono e se hai il cacciavite adatto per poterle svitare.
      • Rimuovi le due viti pentalobe o a croce Phillips #000 da 3,6 mm posizionate vicino al connettore dock.
      • Controlla che il cacciavite sia ben infilato nelle teste delle viti pentalobe, perché queste si danneggiano facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spingi il pannello posteriore verso il bordo superiore dell'iPhone.
      • La cover si muoverà di circa 2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 3, immagine 1 di 1
      • Afferra la cover con le dita e sollevala dall'iPhone. In alternativa, puoi usare una ventosa piccola.
      • Stai attento a non danneggiare le clip di plastica del pannello posteriore.
      • Se stai installando una nuova cover posteriore, ricordati di rimuovere lo sticker protettivo in plastica interno della fotocamera e lo sticker disposto sull'ampia zona nera attorno all'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
      • Alcuni esemplari possono avere due viti, una delle quali tiene premuta la piastrina di contatto posizionata sopra la vite indicata in rosso nella foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Fai leva sulla parte superiore e inferiore della staffa del connettore: sui lati le sporgenze dove far presa sono molto limitate e potresti danneggiare il connettore.
      • Presta particolare attenzione a far leva solo sul connettore della batteria e non sulla sua sede sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo della scheda logica, potresti romperlo in modo irreparabile.
      • Rimuovi la clip metallica che copre il connettore dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa la linguetta di plastica trasparente per sollevare delicatamente la batteria dall'iPhone.
      • Se la linguetta si rompe prima che la batteria sia libera, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria. Aspetta circa un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo dall'alcol. Infila con cautela uno spudger sotto la linguetta della batteria per staccare l'adesivo.
      • Forzare l'apertura in punti diversi potrebbe provocare danni. Non forzare la batteria se è ancora incollata. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti in alcun modo.
      • Se è rimasto dell'alool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di installare la nuova batteria.
      • Se la tua batteria sostitutiva era protetta da un astuccio di plastica, rimuovi questa protezione prima dell'installazione tirandola via in direzione opposta al cavo a nastro.
      • Prima di ricollegare il connettore della batteria, accertati che la clip di contatto (mostrata in rosso) sia posizionata in modo corretto vicino al connettore della batteria.
      • Prima del rimontaggio, pulisci i punti di contatto metallo-metallo con uno sgrassante. I grassi sulla pelle delle dita possono potenzialmente provocare interferenze elettromagnetiche.
      • Esegui un hard reset dopo il riassemblaggio. In questo modo si possono prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4, Gruppo cassa acustica: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4, Gruppo cassa acustica: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti due viti:
      • Una vite a croce Phillips da 1,2 mm
      • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm
      • Rimuovi la sottile copertura in acciaio del cavo del connettore dock dall'iPhone.
      • Prima del rimontaggio, assicurati di pulire tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla copertura del cavo del connettore dock con un sgrassatore come Windex. Gli oli sulle dita hanno il potenziale di causare problemi di interferenza wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura per fare leva delicatamente sul connettore del cavo dock e sollevarlo dalla scheda logica, agendo su entrambe le estremità corte del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 9, immagine 2 di 2
      • Stacca con attenzione il cavo a nastro del dock dalla scheda logica e dal vano dell'altoparlante inferiore.
      • Non esercitare una forza eccessiva per staccare il cavo a nastro del dock dalla scheda logica. Potresti strappare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura per fare leva sul connettore dell'antenna inferiore e staccarlo dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il gruppo dell'alloggiamento dell'altoparlante al case esterno:
      • Una vite a croce Phillips da 1,9 mm
      • Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 12, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il gruppo dell'altoparlante dal case, facendo attenzione a non danneggiare i contatti di messa a terra EMI sull'antenna Wi-Fi collegata.
      • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante.
      • Prima di reinstallare le viti del gruppo dell'altoparlante, assicurati che i contatti di messa a terra Wi-Fi siano installati sotto il bordo del case metallico dell'iPhone, come mostrato nella terza immagine.
      • Prima del rimontaggio, assicurati di pulire tutti i punti di contatto metallo-metallo tra i contatti di messa a terra dell'antenna Wi-Fi e il case dell'iPhone con uno sgrassatore, come il detergente per vetri o l'alcol isopropilico. Gli oli presenti sulle dita possono causare problemi di interferenza wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4, Antenna cellulare: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'antenna al gruppo altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'antenna cellulare dell'iPhone 4: passo 14, immagine 3 di 3
      • Partendo vicino al cavo dell'antenna cellulare, usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per staccare l'antenna dall'alloggiamento dell'altoparlante. Assicurati di inserire lo strumento di apertura in plastica sotto la plastica su cui è montata l'antenna, non sotto la piastra metallica.
      • Continua a staccare l'antenna cellulare dall'alloggiamento dell'altoparlante, facendo attenzione a non strappare la staffa dorata attaccata a uno dei suoi bordi.
      • Rimuovi l'antenna cellulare.
      • Durante l'installazione di una nuova antenna cellulare, assicurati di far scorrere la staffa dorata sopra l'aletta sagomata nell'alloggiamento dell'altoparlante prima di incollare l'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 166 persone hanno completato questa guida.
Documenti allegati
12Commenti sulla guida
That's not a WIFI antenna. The part that you guys are showing is the Cell Phone Antenna.
Matt - Rispondi Condividi
Dose the way you put the screws back on have anything to do with nerwork connection failure?..
I resently replaced my screen and after the replacment my phobe was not connecting to the data network. So i am wondering if it might have anything to do with the screws?..
gerardo cerna - Rispondi Condividi
This is the GSM Antenna not the WIFI as indicated in the tutorial.
The WIFI and GPS antenna is at the top of the iPhone near the cameras.
FYI if anyone has weak wifi and GPS signal then a small metal tab has come off the EMI shield in the top most hole with the 5 screws, I had a problem with weak WIFI after changing the screen and the found that this was the cause, the little tab had come off the EMI shield when I had removed it.
Stephen Eaton - Rispondi Condividi
Do you know where to buy the replacement emf shields? I know that a metal tab broke off of the shield but I didn't pay too much much attention to it. Now I suffer with horrible wifi signal.
dsparks1024 - Rispondi Condividi
My phone has the same issues with no signal. Did a replacement emf shield work?
Merc - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 158
Tutti i Tempi: 377,852
