Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 2, immagine 3 di 3
      • Posiziona una ventosa al centro del bordo sinistro.
      • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sul vetro per avere una presa salda.
      • Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira la ventosa con una forza costante per creare una fessura.
      • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo potrebbe essere difficile. Se stai avendo problemi, applica più calore e riprova.
      • Sta' attento a sollevare il vetro solo il sufficiente per infilarci un plettro. Se lo sollevi di più rischi di rompere il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 3, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, inserisci la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e il corpo dell'iPad.
      • Non infilare il plettro più di 2 mm sotto il lato del vetro. Infilarlo più a fondo potrebbe danneggiare il gruppo della retroilluminazione, il pannello LCD o il touch screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener sul bordo sinistro per qualche minuto.
      • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta sempre almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 5, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere verso il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo.
      • Durante il resto della procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere il plettro sotto il vetro, fermati e riscalda la zona dove stai lavorando. Fare troppa forza con il plettro potrebbe rompere il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 6, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro verso il basso per separare l'adesivo.
      • Se il plettro si incastra nell'adesivo, "giralo" lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 7, immagine 2 di 2
      • Prendi il primo plettro che hai infilato e fallo scorrere verso il bordo superiore dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 1
      • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera anteriore.
      • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
      • Se hai un iOpener pieghevole, puoi piegarlo allo stesso tempo sia sopra il bordo superiore che sulla parte superiore del bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attorno l'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, fermandoti appena prima deella fotocamera.
      • Mentre ti avvicini alla fotocamera, sfila leggermente il plettro e continua a farlo scorrere sotto il bordo superiore.
      • Evita di far scorrere il plettro sopra la fotocamera, in quanto potresti macchiare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I passaggi seguenti ti mostreranno come evitare al meglio la fotocamera anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 11, immagine 3 di 3
      • Lascia il plettro infilato nell'iPad leggermente dopo la fotocamera.
      • Prendi un terzo plettro di apertura ed infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei appena passato con il primo plettro. Fallo scorrere verso l'angolo per tagliare del tutto l'adesivo rimasto.
      • Lascia il terzo plettro in posizione per evitare che l'adesivo dell'angolo si reincolli mentre si raffredda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 2
      • Infila il primo plettro più a fondo nell'iPad e fallo scorrere lontano dalla fotocamera, verso l'angolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 13, immagine 1 di 1
      • Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
      • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo destro dell'iPad, dove ci sono i tasti del volume e di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 14, immagine 3 di 3
      • Infila un nuovo plettro e fallo scorrere sotto il bordo destro dell'iPad, separando l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 15, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro verso il bordo inferiore dell'iPad, riscaldandolo con un iOpener se necessario.
      • Stai attento a non infilare troppo a fondo il plettro vicino all'angolo in basso a destra, o rischi di danneggiare il cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 16, immagine 1 di 1
      • Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
      • Ricordati di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una volta ogni 10 minuti.
      • Appoggia l'iOpener riscaldato sul bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 17, immagine 3 di 3
      • Infila un nuovo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo, sotto l'ultimo plettro usato sotto il bordo destro.
      • Ruota il nuovo plettro attorno all'angolo in basso a destra del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 18, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a destra sotto il bordo inferiore del dispositivo. Fermati a circa un centimetro dal tasto Home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 19, immagine 2 di 2
      • Infila un ultimo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad, sotto quello già presente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 20, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 21, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro verso il centro del bordo inferiore, fino a circa un centimetro dal tasto Home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 22, immagine 3 di 3
      • Ruota i due plettri sotto il bordo superiore dell'iPad per separare l'adesivo restante che tiene fermo lo schermo.
      • Solleva lo schermo dal bordo superiore per aprire il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi, Connettore Batteria: passo 23, immagine 1 di 1
      • Per evitare di stressare i cavi, tieni saldo il gruppo schermo perpendicolarmente al corpo dell'iPad finché non sarà disconnesso.
      • Rimuovi le quattro viti Phillips da 1,2 mm sopra la staffa del connettore della batteria/schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa che copre il cavo della batteria/schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 25, immagine 2 di 2
      • Quando scolleghi qualsiasi connettore a pressione dalla scheda logica, assicurati di alzare il connettore verso l'alto per evitare di rompere il socket della scheda.
      • Usa la parte piatta dello spudger per scollegare il connettore della batteria dal suo socket sulla scheda logica.
      • Piega il cavo piatto del connettore della batteria leggermente verso l'alto per evitare che possa fare contatto e quindi accendere l'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi, Pulsanti di controllo volume: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,2 mm che fissa la staffa del cavo del controllo volume.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa del cavo di controllo del volume.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 28, immagine 2 di 2
      • Solleva il connettore del cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 29, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo a nastro dei pulsanti del volume per staccarlo dall'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva sul microfono e staccarlo dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 31, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,8 mm che fissano il gruppo di controllo del volume al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dei pulsanti di controllo del volume dell'iPad mini 4 Wi-Fi: passo 32, immagine 1 di 1
      • Estrai la staffa, con i pulsanti sospendi/riattiva e il microfono collegati, dall'iPad.
      • Se stai sostituendo il gruppo di controllo del volume con un componente nuovo, assicurati che il componente che stai installando corrisponda a quello rimosso. Potrebbe essere necessario trasferire alcuni componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.764 Reputazione
166 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 4,760
