Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 2, immagine 3 di 3
    • Posiziona una ventosa al centro del bordo sinistro.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sul vetro per avere una presa salda.
    • Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira la ventosa con una forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo potrebbe essere difficile. Se stai avendo problemi, applica più calore e riprova.
    • Sta' attento a sollevare il vetro solo il sufficiente per infilarci un plettro. Se lo sollevi di più rischi di rompere il vetro.
  3. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, inserisci la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e il corpo dell'iPad.
    • Non infilare il plettro più di 2 mm sotto il lato del vetro. Infilarlo più a fondo potrebbe danneggiare il gruppo della retroilluminazione, il pannello LCD o il touch screen.
  4. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener sul bordo sinistro per qualche minuto.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta sempre almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  5. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere verso il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere il plettro sotto il vetro, fermati e riscalda la zona dove stai lavorando. Fare troppa forza con il plettro potrebbe rompere il vetro.
  6. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il basso per separare l'adesivo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, "giralo" lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  7. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 7, immagine 2 di 2
    • Prendi il primo plettro che hai infilato e fallo scorrere verso il bordo superiore dell'iPad.
  8. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera anteriore.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
    • Se hai un iOpener pieghevole, puoi piegarlo allo stesso tempo sia sopra il bordo superiore che sulla parte superiore del bordo sinistro.
  9. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno l'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  10. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, fermandoti appena prima deella fotocamera.
    • Mentre ti avvicini alla fotocamera, sfila leggermente il plettro e continua a farlo scorrere sotto il bordo superiore.
    • Evita di far scorrere il plettro sopra la fotocamera, in quanto potresti macchiare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I passaggi seguenti ti mostreranno come evitare al meglio la fotocamera anteriore.
  11. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 11, immagine 3 di 3
    • Lascia il plettro infilato nell'iPad leggermente dopo la fotocamera.
    • Prendi un secondo plettro ed infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato col primo plettro. Fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare del tutto l'adesivo rimasto.
    • Lascia il secondo plettro sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli raffreddandosi.
  12. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila il primo plettro più a fondo nell'iPad e fallo scorrere lontano dalla fotocamera, verso l'angolo.
  13. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 13, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo destro dell'iPad, dove ci sono i tasti del volume e di accensione.
  14. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 14, immagine 3 di 3
    • Infila un nuovo plettro e fallo scorrere sotto il bordo destro dell'iPad, separando l'adesivo.
  15. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 15, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il bordo inferiore dell'iPad, riscaldandolo con un iOpener se necessario.
    • Stai attento a non infilare troppo a fondo il plettro vicino all'angolo in basso a destra, o rischi di danneggiare il cavo dello schermo.
  16. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 16, immagine 1 di 1
    • Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
    • Ricordati di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una volta ogni 10 minuti.
    • Appoggia l'iOpener riscaldato sul bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  17. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 17, immagine 3 di 3
    • Infila un nuovo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo, sotto l'ultimo plettro usato sotto il bordo destro.
    • Ruota il nuovo plettro attorno all'angolo in basso a destra del dispositivo.
  18. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 18, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a destra sotto il bordo inferiore del dispositivo. Fermati a circa un centimetro dal tasto Home.
  19. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 19, immagine 2 di 2
    • Infila un ultimo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad, sotto quello già presente.
  20. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
  21. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 21, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il centro del bordo inferiore, fino a circa un centimetro dal tasto Home.
  22. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 22, immagine 3 di 3
    • Ruota i due plettri sotto il bordo superiore dell'iPad per separare l'adesivo restante che tiene fermo lo schermo.
    • Solleva lo schermo dal bordo superiore per aprire il dispositivo.
  23. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi, Connettore Batteria: passo 23, immagine 1 di 1
    • Per evitare di stressare i cavi, tieni saldo il gruppo schermo perpendicolarmente al corpo dell'iPad finché non sarà disconnesso.
    • Rimuovi le quattro viti Phillips da 1,2 mm sopra la staffa del connettore della batteria/schermo.
  24. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il cavo della batteria/schermo.
  25. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 25, immagine 2 di 2
    • Quando scolleghi qualsiasi connettore a pressione dalla scheda logica, assicurati di alzare il connettore verso l'alto per evitare di rompere il socket della scheda.
    • Usa la parte piatta dello spudger per scollegare il connettore della batteria dal suo socket sulla scheda logica.
    • Piega il cavo piatto del connettore della batteria leggermente verso l'alto per evitare che possa fare contatto e quindi accendere l'iPad.
  26. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi, Gruppo Schermo: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi, Gruppo Schermo: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi, Gruppo Schermo: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore dei dati dello schermo dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore del digitalizzatore dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
    • Quando dovrai ricollegarli, premi verso il basso prima da un'estremità del connettore poi dall'altra. Se premi sulla sezione centrale del connettore, potresti piegarlo e di conseguenza danneggiarlo o non farlo aderire correttamente coi contatti.
  27. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo schermo.
    • Per re-installare il gruppo schermo, dovrai sostituire l'adesivo che lo teneva fermo. Usa la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo per riapplicare l'adesivo del tuo schermo e sigillare nuovamente il dispositivo.
  28. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi, Batteria: passo 28, immagine 1 di 1
    • Riscalda il tuo iOpener.
    • Appoggia l'iPad a faccia in giù sulla tua superficie di lavoro ed appoggia l'iOpener sul retro della copertura, dove si trova il bordo inferiore della batteria.
    • Aspetta circa due minuti prima di passare al prossimo passaggio per assicurarti che l'adesivo che fissa la batteria alla copertura posteriore si ammorbidisca abbastanza.
  29. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 29, immagine 1 di 1
    • Nei prossimi passaggi dovrai tagliare l'adesivo sotto la batteria e rimuoverla dalla copertura posteriore.
    • L'adesivo è disposto come mostrato in questa immagine: due strisce lungo i bordi lunghi, e due più corte perpendicolari nel centro.
    • Per evitare di danneggiare la batteria, usa degli strumenti in plastica, calore e pazienza. Non forare, piegare, o surriscaldare la batteria.
    • Non fare leva vicino alla scheda madre, o potresti danneggiare il tuo iPad.
    • Se stai eseguendo questa procedura sul modello Wi-Fi, è sicuro inserire gli strumenti di apertura dai bordi superiore, inferiore, e sinistro, della batteria. Per la versione LTE, infilali solo dai bordi inferiore e sinistro per evitare di danneggiare altri componenti.
  30. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 30, immagine 2 di 2
    • Infila l'angolo di una scheda in plastica tra l'estremità inferiore della batteria e la copertura posteriore.
    • Premi la scheda finché non è circa 4 cm sotto la batteria.
  31. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 31, immagine 2 di 2
    • Infila una seconda scheda in plastica tra la batteria e la prima scheda, questa volta con il bordo della scheda parallelo a quello della batteria.
    • Premi anche questa scheda finché non è circa 4 cm sotto la batteria.
  32. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 32, immagine 3 di 3
    • Infila una terza scheda in plastica tra la prima e la seconda, questa volta allineata con il bordo sinistro della batteria.
    • Continua a tagliare l'adesivo sotto la batteria fino a liberarla.
    • Scalda di nuovo e riappoggia il tuo iOpener quando sollevare diventa difficile. Assicurati di aspettare che l'iOpener si raffreddi tra un riscaldamento e l'altro.
  33. Sostituzione Batteria iPad mini 4 Wi-Fi: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando installi una batteria di ricambio, assicurati di controllare che il connettore della batteria possa raggiungere la scheda madre prima di incollare la batteria in posizione.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.472 Reputazione
168 Guide realizzate
22 Commenti
This guide is great for disassembly. I’ve just successfully removed the battery from my device by following these instructions. However, it does not provide any guidance for applying the new adhesive strips before assembling the screen. For that reason, this guide seems incomplete.
Maurice Gordon - Replica
[can’t edit the guide]
Cleaningoff the old adhesive:
Remove the old adhesive from underside of the glass and the edges of the case. This was the most time consuming part. Took 2-3 hours, because the original adhesive was really gummy and i didn’t want to damage any parts with harsh solvents. (I used a series of methods": citrus oil adhesive remover, methylated spirits, sticky tape stick and lift off.)
Making sure the edges of the glass and case are spotless ensures a good result when applying the new adhesive strips. New strips can be gently applied, peeled back and reapplied to make 100% sure they are in the right place. If adhesive residue is still present the new strips could get stuck in the wrong place and be impossible to reposition.
cheongi - Replica
Reassembly:
Replacement double sided adhesive strips are applied to the case first. Figure which strips go top, bottom and sides. Start with the top or bottom corner. Apply the side strips last so you can figure which side is which.
Make sure the front camera and its window are clean. Use a strong magnifying glass and air duster. You won’t be able to get any dirt out unless you have more adhesive strips to use.
When you are ready to assemble, peel the backing off the double sided adhesive.
Support the screen at 90deg to case. Reattach cable connectors. Attach new battery connector then carefully position new battery with exposed adhesive into position in the case.
Attach connector clamp plate with 4 screws.
Carefully position the screen in case starting from the bottom edge. When it fits all the way around, press firmly round the edges to seal.
cheongi - Replica
The guide is rated at a medium difficulty, which is out of step with a few iPhone battery replacement guides that are at a hard difficulty. Compared to the iPhone, the iPad is significantly more difficult to service. Even though there are few steps, it’s far easier to damage the device.
Mic Whitehorn-Gillam - Replica
I’d rate it the hardest repair in earth!
cheongi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 53
Ultimi 7 Giorni: 271
Ultimi 30 Giorni: 1,290
Tutti i Tempi: 120,450
