Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire i pulsanti di controllo volume non funzionanti di un iPad mini 4 LTE.
Questa guida ti insegnerà a rimuovere il gruppo di controllo volume che include: il cavo a nastro con i tasti Volume su e Volume giù, il microfono e la staffa di controllo volume. La guida non descrive nel dettaglio la sostituzione delle coperture esterne dei pulsanti.
Alcune parti di questa guida sono state realizzate con un modello Wi-Fi e, di conseguenza, i componenti interni potrebbero apparire leggermente diversi rispetto al modello LTE. La procedura è la stessa per entrambi i modelli, salvo dove diversamente indicato.
Cosa ti serve
Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPad fino a coprire l'intera superficie. Per rotture molto serie, può essere necessario applicare due strati di nastro sovrapposti.
Cerca di seguire al meglio il resto della guida. Tuttavia, una volta che il vetro è crepato, continuerà a rompersi sempre di più mentre procederai alla riparazione. Potresti aver bisogno di strumenti metallici per rimuovere il vetro.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro per due minuti.
Lascia il plettro infilato nell'iPad leggermente dopo la fotocamera.
Prendi un terzo plettro di apertura ed infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei appena passato con il primo plettro. Fallo scorrere verso l'angolo per tagliare del tutto l'adesivo rimasto.
Lascia il terzo plettro in posizione per evitare che l'adesivo dell'angolo si reincolli mentre si raffredda.
Rimuovi le quattro viti Phillips da 1,2 mm sopra la staffa del connettore della batteria/schermo.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,2 mm che fissa la staffa del cavo del controllo volume.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
