Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Applicazione nastro adesivo su un pannello frontale rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Applicazione nastro adesivo su un pannello frontale rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Applicazione nastro adesivo su un pannello frontale rotto: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPad fino a coprire l'intera superficie. Per rotture molto serie, può essere necessario applicare due strati di nastro sovrapposti.
    • Questo farà si che i pezzi di vetro rimangano fermi ed isolati. Inoltre fornisce integrità strutturale quando andrai a far leva per alzare lo schermo.
    • Cerca di seguire al meglio il resto della guida. Tuttavia, una volta che il vetro è crepato, continuerà a rompersi sempre di più mentre procederai alla riparazione. Potresti aver bisogno di strumenti metallici per rimuovere il vetro.
    • Proteggi i tuoi occhi! Questa procedura può far volare dei piccoli pezzi di vetro verso la tua faccia. Non provare a seguire la procedura senza un paio di occhiali di sicurezza.
  2. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
  3. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posiziona una ventosa al centro del bordo sinistro.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sul vetro per avere una presa salda.
    • Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira la ventosa con una forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo potrebbe essere difficile. Se stai avendo problemi, applica più calore e riprova.
    • Sta' attento a sollevare il vetro solo il sufficiente per infilarci un plettro. Se lo sollevi di più rischi di rompere il vetro.
  4. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 4, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, inserisci la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e il corpo dell'iPad.
    • Non infilare il plettro più di 2 mm sotto il lato del vetro. Infilarlo più a fondo potrebbe danneggiare il gruppo della retroilluminazione, il pannello LCD o il touch screen.
  5. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener sul bordo sinistro per qualche minuto.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta sempre almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  6. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere verso il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere il plettro sotto il vetro, fermati e riscalda la zona dove stai lavorando. Fare troppa forza con il plettro potrebbe rompere il vetro.
  7. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il basso per separare l'adesivo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, "giralo" lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  8. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 8, immagine 2 di 2
    • Prendi il primo plettro che hai infilato e fallo scorrere verso il bordo superiore dell'iPad.
  9. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera anteriore.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
    • Se hai un iOpener pieghevole, puoi piegarlo allo stesso tempo sia sopra il bordo superiore che sulla parte superiore del bordo sinistro.
  10. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno l'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  11. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, fermandoti appena prima deella fotocamera.
    • Mentre ti avvicini alla fotocamera, sfila leggermente il plettro e continua a farlo scorrere sotto il bordo superiore.
    • Evita di far scorrere il plettro sopra la fotocamera, in quanto potresti macchiare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I passaggi seguenti ti mostreranno come evitare al meglio la fotocamera anteriore.
  12. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 12, immagine 3 di 3
    • Lascia il plettro infilato nell'iPad leggermente dopo la fotocamera.
    • Prendi un secondo plettro ed infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato col primo plettro. Fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare del tutto l'adesivo rimasto.
    • Lascia il secondo plettro sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli raffreddandosi.
  13. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila il primo plettro più a fondo nell'iPad e fallo scorrere lontano dalla fotocamera, verso l'angolo.
  14. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 14, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo destro dell'iPad, dove ci sono i tasti del volume e di accensione.
  15. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 15, immagine 3 di 3
    • Infila un nuovo plettro e fallo scorrere sotto il bordo destro dell'iPad, separando l'adesivo.
  16. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 16, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il bordo inferiore dell'iPad, riscaldandolo con un iOpener se necessario.
    • Stai attento a non infilare troppo a fondo il plettro vicino all'angolo in basso a destra, o rischi di danneggiare il cavo dello schermo.
  17. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 17, immagine 1 di 1
    • Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
    • Ricordati di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una volta ogni 10 minuti.
    • Appoggia l'iOpener riscaldato sul bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  18. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 18, immagine 3 di 3
    • Infila un nuovo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo, sotto l'ultimo plettro usato sotto il bordo destro.
    • Ruota il nuovo plettro attorno all'angolo in basso a destra del dispositivo.
  19. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a destra sotto il bordo inferiore del dispositivo. Fermati a circa un centimetro dal tasto Home.
  20. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 20, immagine 2 di 2
    • Infila un ultimo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad, sotto quello già presente.
  21. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
  22. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 22, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il centro del bordo inferiore, fino a circa un centimetro dal tasto Home.
  23. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 23, immagine 3 di 3
    • Ruota i due plettri sotto il bordo superiore dell'iPad per separare l'adesivo restante che tiene fermo lo schermo.
    • Solleva lo schermo dal bordo superiore per aprire il dispositivo.
  24. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Connettore Batteria: passo 24, immagine 1 di 1
    • Per evitare di stressare i cavi, tieni saldo il gruppo schermo perpendicolarmente al corpo dell'iPad finché non sarà disconnesso.
    • Rimuovi le quattro viti Phillips da 1,2 mm sopra la staffa del connettore della batteria/schermo.
  25. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il cavo della batteria/schermo.
  26. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 26, immagine 2 di 2
    • Quando scolleghi qualsiasi connettore a pressione dalla scheda logica, assicurati di alzare il connettore verso l'alto per evitare di rompere il socket della scheda.
    • Usa la parte piatta dello spudger per scollegare il connettore della batteria dal suo socket sulla scheda logica.
    • Piega il cavo piatto del connettore della batteria leggermente verso l'alto per evitare che possa fare contatto e quindi accendere l'iPad.
  27. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Gruppo Schermo: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Gruppo Schermo: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Gruppo Schermo: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore dei dati dello schermo dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore del digitalizzatore dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
    • Quando dovrai ricollegarli, premi verso il basso prima da un'estremità del connettore poi dall'altra. Se premi sulla sezione centrale del connettore, potresti piegarlo e di conseguenza danneggiarlo o non farlo aderire correttamente coi contatti.
  28. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo schermo.
    • Per re-installare il gruppo schermo, dovrai sostituire l'adesivo che lo teneva fermo. Usa la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo per riapplicare l'adesivo del tuo schermo e sigillare nuovamente il dispositivo.
  29. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Gruppo tasto Home: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Gruppo tasto Home: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del tasto Home.
  30. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro del tasto Home dalla sua presa ZIF.
    • Rimuovi il cavo a nastro fino alla schermatura EMI.
  31. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per sollevare il modulo di controllo del tasto Home dal gruppo dello schermo.
  32. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per separare il cavo a nastro del tasto Home dal gruppo dello schermo.
    • Se usi uno strumento in metallo per separare questo cavo, potresti graffiare il vetro dell'iPad, rimuovendo della vernice.
  33. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva sul supporto del tasto Home dal gruppo dello schermo.
    • Mentre sostituisci questo supporto, ti raccomandiamo di usare del nastro adesivo resistente per fissarlo.
  34. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 34, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro anteriore per ammorbidire l'adesivo che tiene fermo il tasto Home.
  35. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 35, immagine 2 di 2
    • Il tasto Home è tenuto fermo da una sottile e delicata guarnizione in gomma che è leggermente incollata al vetro anterioire.
    • Spingi lentamente il tasto Home verso l'alto e fuori dal gruppo dello schermo per separare la guarnizione dal vetro.
    • Stai attento a non tirare la guarnizione fino a strapparla. Se l'adesivo è caldo a sufficienza, si separerà dal vetro con una leggera pressione.
  36. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del tasto Home.
  37. Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Schermo e Digitizer: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Schermo e Digitizer: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo e Digitalizzatore iPad mini 4 LTE, Schermo e Digitizer: passo 37, immagine 3 di 3
    • Analizza la tua componente nuova e il tuo schermo originale per essere sicuro che siano compatibili.
    • Il tuo schermo nuovo potrebbe non essere dotato dei sensori sleep/wake necessari per la Smart Cover. Se vuoi continuare ad avere questa funzionalità dovrai trasferire i componenti necessari.
    • Dissalda i sei collegamenti dalla parte inferiore sinistra dello schermo per rimuovere il gruppo di sensori.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.472 Reputazione
168 Guide realizzate
3 Commenti
Please post a caution about the home button ribbon cable. I was removing it from an extremely damaged screen and I accidentally slightly ripped it. Now I’m not sure what to do :( If I had known about the problems associated with changing a touch ID home button I would have been 100x more cautious but I’ve only ever had to fix my Mini 2 before so this wasn’t an issue.
Patrick Giordano - Replica
I have an iFixit replacement screen (C-stock) that has some existing adhesive already on it, but there are a few parts of the adhesive that are folded over on itself. I also have replacement adhesive. Two questions:
Should I replace the existing, possibly-worn adhesive with new adhesive, or is it better to stay with the already-applied adhesive?
Should I warm up the adhesive when I’m applying the screen back onto the body? Or should I keep it room-temperature?
Michael Innes - Replica
Just want to say Thank you for for the guide and what i can only describe as the perfect pctures to go along! Nice1
phill baker - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 317
Tutti i Tempi: 79,965
