Salta al contenuto principale
Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Pannello frontale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Pannello frontale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
    • Ciò manterrà al loro posto le schegge del vetro e fornirà un'integrità strutturale quando si farà leva sul display per sollevarlo.
    • Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prendendolo dalla linguetta, posiziona l'iOpener riscaldato sul lato dell'iPad, a sinistra del gruppo pulsante home.
    • Lascia l'iOpener in posizione per almeno un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  7. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 7, immagine 3 di 3
    • Nonostante l'iPad sembri uniforme dall'esterno, sono presenti vari componenti delicati al di sotto del vetro frontale. Per evitare danni, riscalda e fai leva solo sulle aree descritte in ogni passaggio.
    • Man mano che segui le istruzioni, assicurati di non far leva sulle seguenti aree:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi del display
  8. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  9. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  10. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 10, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di mezzo giro.
    • Non girare di più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  11. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
    • Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
    • Se lo schermo del tuo iPad è molto danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, usa un pezzo di nastro adesivo tenace, come il nastro "americano" e piegalo per formare una sorta di manico.
  12. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 12, immagine 3 di 3
    • Posiziona un plettro nella fessura aperta dalla ventosa.
    • Non inserire il plettro più in profondità della cornice nera sul lato del display. L'inserimento eccessivo del plettro potrebbe danneggiare l'LCD.
    • Tira la linguetta di plastica della ventosa per rilasciare la guarnizione e rimuovi la ventosa dallo schermo.
  13. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riposiziona l'iOpener.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Attendi sempre almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  14. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 14, immagine 3 di 3
    • Posiziona un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere lungo il bordo dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
  15. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 15, immagine 3 di 3
    • Continua a muovere il plettro verso il basso nel bordo del display per rimuovere l'adesivo.
    • Se il plettro rimane incastrato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il lato dell'iPad, continuando a rimuovere l'adesivo.
  16. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 16, immagine 3 di 3
    • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
    • Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
  17. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 17, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener e posizionalo sul bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
    • Fai attenzione a non surriscaldare iOpener durante la procedura di riparazione. Attendere almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l' iOpener.
    • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo per riscaldare contemporaneamente sia l'angolo superiore sinistro sia il bordo superiore.
  18. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  19. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti pena prima di raggiungere la fotocamera.
    • La terza immagine mostra dove si trovano la fotocamera frontale e il suo alloggiamento nell'iPad.
    • Evita di far scorrere il plettro di apertura sopra la fotocamera frontale, in quanto si potrebbe macchiare l'obiettivo di adesivo o si potrebbe danneggiare la fotocamera. I seguenti passaggi descriveranno in dettaglio come evitare di "disturbare" la fotocamera frontale.
  20. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 20, immagine 3 di 3
    • Estrai leggermente il plettro e fai scorrere delicatamente la punta più estrema lungo la parte più in alto della sezione della fotocamera frontale del bordo superiore.
  21. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 21, immagine 3 di 3
    • Lascia il primo plettro sull'iPad leggermente oltre la fotocamera frontale.
    • Prendi un secondo plettro e inseriscilo a sinistra della fotocamera, quindi fallo scorrere verso l'angolo dell'iPad per finire di tagliare l'adesivo su quel bordo.
  22. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro precedente più in profondità nell'iPad e spostalo dalla fotocamera verso l'angolo.
  23. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 23, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri negli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo del pannello frontale possa riattaccarsi.
    • Riscalda iOpener e posizionalo sul lato restante dell'iPad, lungo i pulsanti del volume e di blocco.
  24. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a destra dell'iPad per staccare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lasciare questo plettro in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi e prendi un nuovo plettro per il passo successivo.
  25. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
    • I cavi del display si trovano a circa metà strada dalla parte inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei a circa 12 cm dalla parte inferiore dell'iPad.
  26. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 26, immagine 1 di 1
    • Lascia in posizione i plettri di apertura e disponi l'iOpener riscaldato sull'estremità del pulsante Home dell'iPad.
  27. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
    • La terza immagine mostra le due antenne e la cavità del pulsante home nella parte inferiore dell'iPad.
    • I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
  28. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 28, immagine 3 di 3
    • Lascia in posizione il plettro usato nell'ultimo passo per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Con un nuovo plettro, taglia delicatamente oltre l'antenna di sinistra, fermandoti prima del pulsante Home.
    • Fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro dell'iPad. Non spostare il plettro indietro verso il bordo esterno, poiché spostarsi in questa direzione potrebbe danneggiare l'antenna.
    • Se è necessario far scorrere il plettro sulla parte inferiore più di una volta, rimuovilo e reinseriscilo sul bordo esterno, quindi scorri verso l'interno.
    • Lascia il plettro in posizione prima di procedere.
  29. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 29, immagine 3 di 3
    • Prendi un nuovo plettro e inseriscilo a destra del precedente.
    • Fai scorrere il plettro attraverso il pulsante home e l'antenna di destra usando solo la parte più estrema della punta per rimuovere l'adesivo.
  30. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 30, immagine 3 di 3
    • Con l'adesivo allentato, ora puoi inserire il plettro vicino all'angolo destro. Fai scorrere il plettro verso sinistra e fermati appena prima del pulsante Home.
    • Proprio come con l'antenna sinistra, fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro. L'inversione di questa direzione può danneggiare l'antenna.
  31. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 31, immagine 1 di 1
    • Riscalda e applica nuovamente l'iOpener sul lato di controllo del volume dell'iPad.
  32. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 32, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento con questo passaggio. Prenditi il tuo tempo e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e che tu abbia attraversato tutto l'adesivo con un plettro di apertura. Non preoccuparti se devi fermarti e scaldare di nuovo.
    • Sul lato dell'iPad di fronte ai controlli del volume, dovresti avere un plettro infilato in ogni angolo. Torci plettri per sollevare leggermente il vetro, separando l'ultimo adesivo rimasto lungo il bordo del cavo del display.
    • Se rilevi una resistenza notevole, lascia al loro posto i plettri, scalda di nuovo e riapplica iOpener nelle aree problematiche.
  33. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente e delicatamente per staccare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo del cavo del display.
  34. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 34, immagine 3 di 3
    • Sostenendo il vetro del pannello frontale, usa un plettro di apertura per tagliare l'ultimo adesivo.
    • Fai molta attenzione a non tagliare o danneggiare i cavi del display.
  35. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 35, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è stato separato, apri il pannello di vetro come una pagina di un libro e appoggialo sul tuo spazio di lavoro.
    • Durante il rimontaggio, pulisci i residui di adesivo dal case (e il vetro frontale se lo si sta riutilizzando) con alcol isopropilico e sostituisci l'adesivo utilizzando la nostra guida all'applicazione dell'adesivo per display e le nostre strisce adesive pretagliate.
    • È facile pizzicare un cavo flessibile tra il vetro anteriore e la cornice dell'iPad durante il rimontaggio. Presta attenzione ai cavi flessibili e assicurati che si pieghino delicatamente e si infilino sotto il telaio. Se le pieghe di un cavo flessibile sono premute di piatto con forza, si possono danneggiare irreparabilmente.
  36. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, LCD: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, LCD: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, LCD: passo 36, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'eventuale nastro adesivo che nasconde le viti dello schermo.
  37. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti con testa a croce che fissano lo schermo:
    • Tre viti da 4,0 mm
    • Una vite da 4,8 mm
  38. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 38, immagine 3 di 3
    • Non provare a rimuovere completamente l'LCD: è ancora connesso all'iPad da molteplici cavi alla fine del tasto home. Sollevalo solo dall'estremità anteriore della fotocamera.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per estrarre lo schermo dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
    • Capovolgi l'LCD dell'iPad come una pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo sull'estremità del pulsante home del case posteriore.
    • Sii delicato e stai attento ai cavi dello schermo quando lo capovolgi.
    • Disponi il display di piatto per consentire l'accesso ai suoi cavi.
    • Appoggia l'LCD su una superficie pulita e morbida.
  39. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 39, immagine 3 di 3
    Battery Blocker
    $3.99
    Compra
    • Rimuovi la vite con testa a croce da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria sulla scheda logica.
    • Per ridurre il rischio di cortocircuito, puoi inserire un battery blocker o un plettro modificato per disconnettere la batteria.
    • Fai molta attenzione quando scolleghi la batteria usando un battery blocker. I contatti della batteria si possono danneggiare facilmente, risultando in un danno irreparabile.
    • Fai scorrere il battery blocker sotto l'area del connettore della batteria della scheda logica e lascialo in posizione mentre lavori.
    • Se hai dei problemi nell'infilare il blocco per batterie sotto la scheda madre, puoi provare ad usare una carta da gioco per scollegare la batteria.
  40. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti con testa a croce da 1,4 mm dalla staffa del cavo dello schermo.
  41. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente dalla scheda logica la staffa del cavo dello schermo.
    • Il connettore del cavo dello schermo aderisce alla parte inferiore della staffa. Di conseguenza, non spingere troppo lo spudger sotto la staffa, altrimenti potresti danneggiare il connettore.
  42. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
  43. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pannello frontale: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pannello frontale: passo 43, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del pulsante home.
  44. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo piatto del pulsante home.
    • Con delicatezza sfila dal suo connettore ZIF il cavo del tasto home.
  45. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 45, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per scollegare i due connettori dedel cavo del digitizer dai rispettivi zoccoli.
    • Per evitare danni al tuo iPad, fai leva solo sul cavo, non sul connettore della scheda logica.
  46. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 46, immagine 2 di 2
    • Stacca con attenzione il cavo a nastro del tasto home dall'adesivo che lo tiene collegato al case posteriore.
  47. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 47, immagine 2 di 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi qualsiasi traccia di polvere o impronte dall'interno del pannello frontale in modo da avere uno schermo pulito dopo averlo riassemblato.
    • Se dovessero capitare dei problemi di input touch "fantasma" con il nuovo schermo, ciò può essere risolto aggiungendo uno strato di nastro isolante, come il nastro Kapton (in poliammide), nella parte evidenziata sul retro del pannello. I pannelli iFixit hanno già questo strato isolante, e non dovrebbero richiedere alcun nastro aggiuntivo.
    • Senza l'isolamento corretto, l'area del digitizer può fare contatto con gli altri componenti, creando degli input errati.
    • L'isolamento non è visibile a occhio nudo, ed è diversa dalle strisce protettive contro la polvere che si trovano su alcuni iPad.
  48. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pulsante Home: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pulsante Home: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pulsante Home: passo 48, immagine 3 di 3
    • Inizia staccando con delicatezza il cavo del pulsante home dal retro del pannello frontale.
    • Continua il distacco finché non arrivi alla schermatura metallica sul cavo.
  49. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 49, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra la schermatura metallica e il pannello frontale e staccalo con delicatezza dal digitizer.
  50. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 50, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela il contatto metallico dalla staffa del pulsante home.
  51. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare la staffa del pulsante home dal retro del pannello frontale.
    • Quando riattaccherai la staffa del pulsante home, usa un po' di adesivo o del nastro biadesivo per fissare la staffa nella sua posizione.
    • Una volta che avrai separato un lato della staffa del pulsante home, afferra saldamente la staffa stessa e staccala dal pannello frontale.
  52. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 52, immagine 2 di 2
    • Premi il pulsante home dal lato esterno del digitizer per staccare l'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Applica la pressione lentamente. L'adesivo è attaccato a una delicata guarnizione che si rompe facilmente.
  53. Sostituzione Gruppo Pannello Frontale iPad 5 Wi-Fi: passo 53, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pulsante home.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 195 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.594 Reputazione
168 Guide realizzate
33 Commenti
Why is the 1st Gen iPad being shown in a 5th Gen tear down? Is it exactly the same minus the Touch ID home button?
Tim - Replica
The 1st Gen iPad Air and iPad 5th Gen are virtually the same minus the touch ID
Trevor Brodie - Replica
Will the fifth generation of iPad liquid crystal cover the sixth generation?
cscs6938 - Replica
The 6th gen ipad has support for the Apple Pencil, whereas the 5th ipad doesn’t, so I don’t think that the 5th gen screen will work on a 6th gen ipad. iFixit sells a 6th gen screen for only a few bucks more than the 5th gen, so I would use that one.
Sarah Tomich -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 180
Ultimi 30 Giorni: 723
Tutti i Tempi: 125,690
