Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo del tasto Home.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finchรฉ non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener รจ pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il vetro dello schermo รจ crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dellยดiPad.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerร probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciรฒ potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
C'รจ una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
L'antenna del WiFi รจ attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrร danneggiata.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
L'adesivo in questa zona รจ molto spesso e puรฒ essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2 mm che fissano il pannello LCD alla cornice in alluminio.
Usando la punta di uno spudger, rimuovi il pezzo di nastro che copre il connettore del cavo a nastro del pannello LCD.
Metti l'iOpener nel microonde e scaldalo per un minuto alla potenza piรน alta (o solo trenta secondi se stai usando il nuovo iOpener riempito di gel).
Appoggia l'iOpener sopra il tasto Home sul margine anteriore dello schermo
Infila lo strumento di apertura in plastica sotto il bordo destro del gruppo del tasto Home e fai leva verso l'alto, separando l'adesivo da quel lato.
Usando la tecnica qui sopra, separa l'adesivo sul lato sinistro del tasto Home.
Solleva il supporto del tasto Home dal pannello anteriore.
Infila il bordo dello strumento di apertura in plastica sotto il bordo della staffa di montaggio del tasto Home.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica sotto la staffa di montaggio a molla, separando l'adesivo.
Rimuovi il tasto Home con la staffa di montaggio dal pannello anteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso e la nostra guida per le strisce adesive del pannello anteriore dell'iPad 4 CDMA.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
