Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire il gruppo cavo dei pulsanti del volume e di accensione nel tuo iPad 2 GSM. Questo gruppo include anche il sensore responsabile del rilevamento del magnete in una Smart Cover.
Alcune parti di questa guida sono state realizzate con un modello Wi-Fi, pertanto i componenti interni potrebbero apparire leggermente diversi rispetto al modello cellulare. La procedura è la stessa per entrambi i modelli, salvo dove diversamente indicato.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
C'è una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrà danneggiata.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
L'adesivo in questa zona è molto spesso e può essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 2,0 mm che fissano l'LCD al case posteriore.
Stacca con attenzione la copertura in gomma dal fermo metallico della fotocamera e rimuovila dall'iPad 2.
Usa la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di bloccaggio sul connettore ZIF per liberare il cavo GPS.
Rimuovi le seguenti viti dal cavo dell'assemblaggio del pulsante di accensione/volume:
Due viti a croce Phillips #000 da 2,5 mm, a un'angolazione di 45º che fissano il pulsante di accensione.
Due viti a croce Phillips #000 da 5 mm
Una vite a croce Phillips #000 da 2 mm a un'angolazione di 45º.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
5Commenti sulla guida
Great guide!!!! It was hard but great details!!!
i replaced this cable and now the screen went to dim to no pic please help
I would rather gouge my eyes out with a wooden spoon than ever have to do this repair again! It was the hardest repair I have ever done!! I will never rip another power button flex cable again
Your guide is really well done! I was able to retrieve the broken cable without trouble on my first try, but putting it back together was the most annoying part.
