Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Tenendo fermo il display, usa l'estremità piatta di uno spudger per premere il pulsante di sgancio dello sportello della memoria RAM, posizionato appena sotto la porta di alimentazione.
    • Potrebbe essere necessario fare molta pressione: insisti finché la parte inferiore dello sportello sporgerà di circa 6 mm dalla parte posteriore dell'iMac.
  2. Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovere lo sportello di accesso alla memoria RAM dalla parte posteriore dell'iMac.
  3. Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • L'alloggiamento della memoria RAM è bloccato in posizione verticale da due linguette grigie.
    • Mediante i pollici o gli indici, sbloccare l'alloggiamento premendo le linguette verso l'esterno, lontano dalla memoria RAM.
    • Tirare le linguette verso l'esterno e verso il basso, inclinando l'alloggiamento della memoria RAM in una posizione semi orizzontale.
  4. Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel Retina 5K 27", Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere un modulo RAM prendendolo con due mani ed estraendolo dal relativo alloggiamento.
    • I moduli RAM sono sagomati per essere installati solo nell'orientamento corretto. Notare che la sezione più corta dei contatti deve trovarsi a sinistra durante l'installazione dei nuovi moduli.
    • Per installare un nuovo modulo, inserirlo nello slot desiderato dell'alloggiamento e premerlo saldamente in posizione. Premere nuovamente l'alloggiamento finché non si blocca in posizione.
    • Rimetti al suo posto lo sportello di accesso alla RAM.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 114 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.777 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
22 Commenti
At the end: "To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our adhesive strip replacement guide to reattach the display glass."
This does not make sense for a memory replacement guide.
xiepengpeng - Replica
I made a few changes to the guide to make it more readable. Thanks for the tip!
Miroslav Djuric -
I am thinking about getting me an iMac 5K but not really interested in overpaying for my RAM - can I access all 4 slots in the newest iMac 5K so I could buy the entry level with 8GB and then upgrade it to 32GB myself?
sdjensen - Replica
Yes, but make sure they are the same frequency so there won't be any issues. (1867)
vsomme -
Is it possible for 4GB x 2 model to add 8GB x 2 and having 24GB RAM
christmas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 151
Ultimi 30 Giorni: 579
Tutti i Tempi: 223,249
