Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429
Visualizzazioni: 7946
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
88
Tutti i Tempi:
7.946
Commenti: 110
110 commenti sui passaggi.
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 11
11 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Usa questa guida per sostituire la scheda fotocamera.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
      • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
      • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
      • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
      • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
      • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 2, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
      • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
      • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
      • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
      • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429, Display: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
      • Stai attento a non toccare il display perché il grasso delle dita potrebbe lasciare un residuo difficile da rimuovere.
      • Se necessario, staccate le guarnizioni di tipo EMI (elettroconduttrici) vicino al bordo centrale superiore del gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429, Schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429, Schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429, Schermo: passo 4, immagine 3 di 3
      $3.99
      • Poggiare delicatamente l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
      • A causa delle tolleranze ristrette, occorre utilizzare un attrezzo sottile e ricurvo per sollevare il display fuori dal case esterno. Come indicato nella prima immagine, ne abbiamo realizzato uno piegando una graffetta. Puoi usare anche delle pinzette angolate.
      • Mediante un attrezzo sottile e ricurvo, sollevare un lato del bordo superiore del display dal telaio esterno in acciaio.
      • Dopo aver sollevato il bordo superiore del display da un lato, tenerlo fuori dal case esterno, mentre si solleva l'altro lato tramite un attrezzo ricurvo.
      • Sollevare e trattenere il display affinché sia possibile accedere ai cavi.
      • Non sollevare il bordo superiore eccessivamente rispetto al case esterno, poiché i due componenti sono ancora collegati da diversi cavi piatti e corti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollegare il cavo della sincronizzazione verticale nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Mediante la punta di un inseritore, premere le linguette laterali del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 6, immagine 1 di 1
      • Questo passaggio ti farà avvicinare le mani al retro esposto dell'alimentatore. Per evitare delle scosse ad alto voltaggio dai diversi condensatori ad alta capacità attaccati alla scheda, NON toccare il retro dell'alimentatore.
      • Scollega il cavo della retroilluminazione LED con la mano premendo la linguetta verso il basso e facendola scorrere verso la parte inferiore del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 7, immagine 2 di 2
      • Estrarre la linguetta nera per scollegare la chiusura nel connettore ZIF del cavo dati del display.
      • Non estrarre con eccessiva forza, poiché il connettore e il connettore femmina potrebbero subire danni.
      • Scollegare il cavo dati del display tirando il connettore verso la parte inferiore del display con la linguetta nera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 8, immagine 1 di 1
      • Utilizzare la punta di un inseritore per scollegare il cavo di alimentazione dati del display accanto al relativo cavo dati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 9, immagine 1 di 1
      • Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 10, immagine 1 di 1
      • Appoggia lo schermo a faccia in giù su una superfice piatta e morbida.
      • Se stai sostituendo il pannello dello schermo, dovrai trasferire alcune componenti dal pannello originale su quello nuovo. Confronta il retro dello schermo originale con quello nuovo. Segnati tutti i cavi, sensori e cuscinetti in schiuma che mancano sul nuovo.
      • Se c'e un cavo sotto a del nastro adesivo, rimuovi sempre prima il nastro. Non rimuovere direttamente il cavo.
      • Se il cavo è incollato al telaio, appoggia un iOpener scaldato o usa un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo. Quindi puoi far scorrere un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai i delicati connettori.
      • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti in schiuma per rimuoverli dallo schermo e tirali via delicatamente. Ti potrebbe servire del nastro biadesivo per reincollarli al nuovo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429, Modulo fotocamera: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti Torx T10 che fissano il modulo della fotocamera al case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 27" EMC 2429: passo 12, immagine 1 di 1
      • Il modulo della fotocamera ha un piccolo dissipatore con pasta termoconduttiva applicata sulla sua superfice. Assicurarsi che la pasta termica sia uniformemente distribuita sul dissipatore prima del rimontaggio.
      • Sollevare leggermente il modulo della fotocamera dal case esterno, facendo attenzione a non spostare il nastro adesivo in alluminio che fissa il cavo della fotocamera al case.
      • Disconnettere il cavo della fotocamera tirando il relativo connettore dal suo socket sul modulo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 7,946
